Pagina 27 di 36 PrimaPrima ... 172526272829 ... UltimaUltima
Risultati da 261 a 270 di 360
  1. #261
    gbs
    In SW 2008 si riesce a fare, ma non con un raccordo unico (non credo che alcun cad riuscia mai a farlo, perche la geometria non logica)
    se fosse un'unica feature, la logica si potrebbe trovare...
    comunque anche dalle mie prove non ho ottenuto di meglio
  2. #262
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    E Max c'hai pure ragione... ma proprio non riesco, e poi io lo voglio vedere sto raggio fatto da Pro E, ancora nessuno ha postato nulla... :o
    Ciaooo
    Ne ho postati 2, qualcun'altro adirittura 3... con Pro/E ovviamente...
  3. #263
    Utente Standard L'avatar di adrix
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Chi mi conosce lo sa
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    ho postato un'altra prova qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....7&postcount=77
    provare :)
    Con Topsolid riesco al massimo a dare raggio 6.5mm
    Firma in costruzione.....
  4. #264
    oTToLeoP
    questo il mio esercizio .....
    http://www.omnicad.com/cad3d/r9.igs
    Spiegazione:
    sono due modelli che si intersecano, l'esercizio consiste nel raccordare i due modelli con un raggio 9 ... il file un file igs proveniente da Rhino ... la parte "difficile" non p il raccordo ma bens il tempo che si impiega per trovare le superfici giuste da raccordare.
  5. #265
    oTToLeoP
    I miei tempi ....
    P.s.
    OmniCAD non un modellatore solido .. pero' anche se ci sono zone leggermente aperte presenti sul file (guarda zone rosse) riesce comunque a selezionare parti concatenate da superfici e quindi i roccordi sono immediati
    Video:
    http://www.omnicad.com/cad3d/gr.swf
    attendete 3 minuti, il video in fase di upload
  6. #266
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Spiegazione:
    Ho perso 15 - 20 minuti per covertire file sistemare le facce , poi ho perso pazienza:(
    Potresti postare file in altro fomato? :)
    CSWP
    Allegria!:D
  7. #267
    405
    Piemonte, n...
    NX11
    Spiegazione:
    Con NX5.
    1) Importato IGES
    2) Ciuso a solido i 2 modelli
    3) Raggiatura R=9 con selezione singola dell'intero Edge
    Non ho cronometrato, ma il tutto abbastanza veloce e scorrevole.
    Ciao, Beppino
  8. #268
    oTToLeoP
    proprio tu che sie un designer mi chiedi un altro formato??? .... il 90% dei designer passano file in igs ... se posto un file stp l'80% della prova va a pxxxxne ... questo uno dei punti che volevo vedere :)
  9. #269
    749
    scusa, che c'entra, designer o no?
    Dicevi che il punto era racordare il modello, non nella compattibilita tra i formati :)
    CSWP
    Allegria!:D
  10. #270
    749
    Per quanto io abbia voluto insistere (non mi arrendo facilmente) c'e pocco da fare di cose veloci,il modello e messo troppo male per un CAD parametrico hai raggione qui il problema sta nel tempo, ma visto che rifare le superfici mi portera via piu di 3/4 h, non ritengo sia ottimo investimento del mio tempo ;)
    CSWP
    Allegria!:D
  • Pagina 27 di 36 PrimaPrima ... 172526272829 ... UltimaUltima
    1. Solidworks pu fare questo? (che fa inventor)
      Di braunfish nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    2. E' possibile fare questo con Inventor?
      Di raf nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. Si puo' fare questo con Solid Works?
      Di Attilone nel forum Solidworks
    4. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Come fare questo chamfer?
