Pagina 19 di 36 PrimaPrima ... 9171819202129 ... UltimaUltima
Risultati da 181 a 190 di 360
  1. #181
    Utente Junior L'avatar di atw
    87
    nessuna
    LOMBARDIA
    nessuno
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    http://www.superfici3d.it/fillet_td.wmv
    grossomodo ci sono i parametri principali ed il capping in curvatura monopatch
    Grazie per il video, mi potresti spiegare il parametro peso?:o
  2. #182
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Citazione Originariamente Scritto da siou Visualizza Messaggio
    Ciao Strumpf,
    posto il modello:4 lavorazioni ma avrei una domanda da fare partendo dal presupposto che sono sempre alle prime armi in quanto non sono disegnatore progettista:
    Quello che ho fatto ti sembra corretto e se si come mai tutto questo interesse per questa prova ? Non riesco ad afferrare
    Ciao e grazie in anticipo
    Roberto
    Siu, si la tua prova e perfetta.
    Presumo che tu non abbia letto tutto il topic, se fai questa domanda
    il problema e nel punto dove la faccia sferica e tangente ale faccie laterali, li c' un punto 0 e tanti CAD si incasinano, non sanno come comportarsi praticamente in un punto si inontrano 4 raccordi una faccia planare e una faccia bombata. Per il povero CAD e dificile arangiarsi, quindi stiamo vedendo come si comportano vari CAD in queste situazioni.:D
    CSWP
    Allegria!:D
  3. #183
    9341
    Roberto
    Scusa come hai fatto? Io con Solid Edge (V18) non ci sono riuscito, mi va in errore quando impongo un raccordo con raggio superiore a 8.7mm.
  4. #184
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da atw Visualizza Messaggio
    il parametro peso molto simile a quando applichi un peso ad una curva nurbs
    praticamente si aumenta/diminuisce la tensione del raccordo
    allego esempio
  5. #185
    87
    nessuna
    LOMBARDIA
    nessuno
    allego esempio
    capito,grazie per l'info :)
  6. #186
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    con v20 e due lavorazioni di raggio distinte.
    saluti
    roberto
  7. #187
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    AhAhAh...questo solidworks....guarda qui Ale....3 secondi e raggio da 19mm!!!
    Complimenti per la certificazione sulla sicurezza...erano ubriachi gli ispettori quando sono venuti in visita?
    Li avete come al solito portati a fare 'na magnata col Presidente prima?
    Ciao...ti porto il CD che mi hai chiesto questa settimana!
    Se ce la faccio!
    hai cannato la transizione per.. :)
  8. #188
    749
    woow.
    piu di 185 post e piu di 3.000 visite
    esiste un record massimo?
    lo vogliamo battere?
    CSWP
    Allegria!:D
  9. #189
    10
    Progetto stampi
    Euklid SolidWorks 2008 Inventor 2013 Simufact Forming Geomagic qualify Visi CAM
    Se ce la faccio!
    Della serie il mio CAD e piu grosso del tuo????:D
    Comunque nemmeno il tuo e giusto! e SolidWorks ce la fa tranquillamente a fra il raggio 19:p a 20 d errore comuque penso pure a te perche altrimenti avresti usato R20 ;)
    Questo il raggio 19 di SolidWorks
  10. #190
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    rifatto il fillet r10 costante patch al minimo sindacale...:D
    Allegato 1687
    Si, Si va benissimo:)
    Veramente interessante l'opzione che ti permette di mantenere lo spigolo prima del raggio e l'opzione peso.
    In Catia mi pare che non ci sia, non so nelle superfici
  • Pagina 19 di 36 PrimaPrima ... 9171819202129 ... UltimaUltima
    1. Solidworks pu fare questo? (che fa inventor)
      Di braunfish nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    2. E' possibile fare questo con Inventor?
      Di raf nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. Si puo' fare questo con Solid Works?
      Di Attilone nel forum Solidworks
    4. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Come fare questo chamfer?
