Pagina 17 di 36 PrimaPrima ... 7151617181927 ... UltimaUltima
Risultati da 161 a 170 di 360
  1. #161
    gbs
    CHIEDO AGLI UTENTI NX E TD. PU ANDAR BENE COME RISULTATO
    stavo per risponderti.....non ti arrabbiare :)
    secondo me va bene!
  2. #162
    203
    Sei molto gentile, purtroppo mi dovresti dire anche l'ordine di selezione degli spigoli perch Catia (che l'Abisso se lo inghiotta) fornisce risultati diversi a seconda dell'ordine in cui si selezionano gli spigoli da raggiare (lo so, incredibile!).
    Poi, se premo sul pulsante "raccordi di connessione" a me dice che non ne trova! :(
  3. #163
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    secondo me va bene!
    Ciao gbs, non no non sono arrabbiato. Ce ne vuole per farmi arrabbiare:)
    Volevo farti notare una cosa.
    Tirando le somme si pu vedere che ogni cad interpreta i raccordi a modo suo.
    NX nella transizione tra i due raccordi mette uno spigolo nero, invece SW mette lo stesso spigolo ma divide i raccordi in tante pach.
    TD e Catia mettono nella transizione un "fazzoletto".
    Questo "fazzoletto" per ha molte pach in TD e meno in Catia.
    Chissa cosa preferisce Ugall (sicuramente NX) e cosa pensa di questa "interpretazione" dei CAD.
    ciao:)
  4. #164
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da Zimmemme Visualizza Messaggio
    Forte l'affermazione "l'Abisso se lo inghiotta", cosa significa?!?
    Allora il raccordo su connessione funziona solo se selezioni gli spigoli no le faccie. Se vai sull'help alla voce raccordo su connessione c' un esempio con allegato CATpart che ti spiega bene.
    Altrimenti, se non l'ho cestinato, ti spedisco il CATpart fatto con R16.
    ciao:)
  5. #165
    203
    ciao:)
    S, quell'esempio l'ho fatto (e non ti dico che barbatrucchi ci sono voluti per fare due raccordi di connessione al posto di uno solo come l'esempio) per quando premo il pulsante "raccordi di connessione" Catia mi trova automaticamente gli spigoli su cui mettere il fazzoletto.
    Adesso, invece, se premo "raccordi di connessione" non succede nulla!
    (Che l'Abisso se lo inghiotta un modo elegante di dire "Che D. lo stramaledica!" :p)
  6. #166
    Io ho usato ProE WF2: il risultato quello allegato.
    Devo dire che questo test mi lascia dei dubbi: chiaro che il CAD (quale che sia) ad un certo punto deve "inventare" della geometria, perch il raccordo degenera in un punto. Quello che conta, pi che la "potenza" del CAD la strategia con cui il programma decide di "barare", ma pi questione di scelte che di prestazioni.
    Secondo me il CAD "migliore" in questo caso quello che lascia pi possibilit di scelta su come gestire la "non geometria" o, meglio, su che tipo di pezza mettere dove il raccordo degenera.
    MP-ProgettazioneMeccanica
  7. #167
    2292
    Stano, da me li trova in un attimo. Sei sicuro di selezionare gli spigoli e non le faccie.
    Fai cos:
    1- sezioni lo spigolo superiore della fessura
    2- selezioni lo spigoli inferiore della fessura
    3- selezioni lo spigolo del cilindro (quello verso l'interno)
    4-selezioni l'altro spigolo del cilindro
    5- clicchi su raccordo su connessione
    6- metti R10
    7- metti zona di influenza 28/30 >> Anteprima
    OK.
  8. #168
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Concordo anch'io con te, infatti Catia mi da varie misure del fazzoletto, ovviamento entro un range di dimensioni max e min. ciao:)
  9. #169
    Ozzy
    Io ho fatto le 3 varianti, quindi non mi rompete!:D
  10. #170
    2292
    Io ho fatto le 3 varianti, quindi non mi rompete!!
    Hai fatto quella con gli spigoli neri:D:D:D:D
    Ultima modifica di stef_design; 06-03-2008 alle 19: 31
  • Pagina 17 di 36 PrimaPrima ... 7151617181927 ... UltimaUltima
    1. Solidworks pu fare questo? (che fa inventor)
      Di braunfish nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    2. E' possibile fare questo con Inventor?
      Di raf nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. Si puo' fare questo con Solid Works?
      Di Attilone nel forum Solidworks
    4. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Come fare questo chamfer?
