Pagina 16 di 36 PrimaPrima ... 6141516171826 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 360
  1. #151
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    quando si usa un grado G4? Al massimo ho visto G3 in casi molto rari, di solito G2....
    Riesci a sformare anche solidi? sformare una sup. non credo abbia molto senso.... mi spieghi please :o
    Dal punto di vista pratico l'esempio non ha molto senso su questo sono d'accordo; l'esempio mostra la gestione degli sformi sulle superfici, autointersezione, gestione curvatura > G2 ecc.
    Tutto questo solo per vedere come si comportano i vari cad in linea con gli altri esempi (fillet) :)
    comunque, sempre l'esempio, mostra la gestione delle curve/superfici in TD
    creazione di una connessione >G2, estrusione/intersezione e sezioni sulla superficie.
    Il grafico di curvatura sulle sezioni mostra la bonta del risultato.
    Ultima modifica di thinkID70; 06-03-2008 alle 15: 11
  2. #152
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da atw Visualizza Messaggio
    tra l'altro non sapevo che il file step di base stato creato con la NX6 :O
    curiosone :)
    Ultima modifica di gbs; 06-03-2008 alle 15: 21
  3. #153
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    avr impostato un valore alto,di distanza, per il raccordo di conessione,x con valori inferiori non riusciva a chiudere il tutto.:)
    Infatti, hai indovinato.
    Comunque quello che voi chiamate "velo". Catia lo fa in automatico nelle transizioni tra due raccordi. Anche se avessi usato un R2 avrebbe fatto un "velo".
  4. #154
    2292
    curiosone :)
    Cosa pensi gbs di quello che venuto fuori in Catia, va bene cos?!?
  5. #155
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    ok ok...il fillet per ha un riscontro pratico, G4 c' l'ha?
    Ho visto e compreso il video, mi piace, anche NX pu trimmare le eccedenze in estrusione con sformo, lo fa anche in solido....
  6. #156
    thinkID70
    Alla domanda se TD trimma gli sformi solidi = Si
    Il G4 ha senso se importante ottenere un "preciso" controllo sul diagramma di curvatura.
    Se connetti due curve in G2 il suo "curvature plot" non sar uniforme rispetto ad un blend in > G2
    comunque sono finezze e sono d'accordo con te che hanno poco senso nel 90% delle casistiche
  7. #157
    203
    manca TD, arriver....
    intanto ne propongo un altro, pi che il tempo mi interessa il comportamento nella transizione evidenziata, deve restare "planare"
    R10
    allego lo step....
    OK! Mi arrendo!
    Se qualcuno l'ha fatto con CatiaV5, mi dica come!!!!! :(
  8. #158
    Utente Junior L'avatar di atw
    87
    nessuna
    LOMBARDIA
    nessuno
    Citazione Originariamente Scritto da Zimmemme Visualizza Messaggio
    OK! Mi arrendo!
    devi usare l'opzione raccordi di conessione, ma non so che valore di distanza stef_design ha impostato per riuscire a farlo :p
  9. #159
    203
    Io non riesco, l'opzione raccordi di connessione non si attiva e, comunque, non riesco a definire un raggio in una sola feature.
    HELP!
  10. #160
    2292
    HELP!
    CHIEDO AGLI UTENTI NX E TD. PU ANDAR BENE COME RISULTATO
  • Pagina 16 di 36 PrimaPrima ... 6141516171826 ... UltimaUltima
    1. Solidworks pu fare questo? (che fa inventor)
      Di braunfish nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    2. E' possibile fare questo con Inventor?
      Di raf nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. Si puo' fare questo con Solid Works?
      Di Attilone nel forum Solidworks
    4. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Come fare questo chamfer?
