    1
    Ingegnere Civile
    Solidworks,Autocad,Prosap,Straus7
    Predefinito Creazione quotatura automatica nelle tavole
    Buonasera,
    sono nuovo del forum e poco esperto con solid works a cui vorrei conferire
    la funzione di messa in tavola di semplici piastre rettangolati o trapeziodali con fori svasati.
    Tali disegni li vorrei importare dal formato IGS che ho preventivamente creato per ogni piastra.
    Con SolidWorks riesco ad importare gli elementi ma il problema interviene quando vado a creare una tavola tecnica 2d e chiedo a SW di svolgere le quotature dal modello(quote automatiche delle viste create dal modello). Viceversa se la costruzione del solido avviene da zero utilizzando SW tali quotature vengono svolte viceversa con un modello IGS importato ciò non avviene. Perchè?
    Scusate il quesito per voi banale ma io non ne vengo fuori.
    Ringrazio anticipatamente chi avrà pazienza nel rispondere.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da gianfranco1979 Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    Le quote che vedi nel 2d sono semplicemente la trasposizione delle quote che hai usato per creare gli schizzi nel 3d. Se il 3d e' un solido importato, e quindi senza schizzi/features, non c'e' niente da importare.
    P.S. Ma perche' passi attraverso l'iges invece di modellare le parti direttamente in SWX?
    695
    abruzzo
    Prova ad inserire ai file importati un riconoscimento funzioni.
    1. Non stampa render nelle tavole
      Di emassetti nel forum Revit
    2. Filettature nelle tavole
      Di mikibizzarro nel forum Solidworks
    3. Risposte: 1
    4. COLORE NERO NELLE TAVOLE...
      Di dicifa nel forum Thinkdesign
    5. Quotatura Automatica In Schizzo
      Di myface nel forum Inventor
