    116
    Ingegnere
    proE, Ansys V14 e quando capita Catia e Patran
    Predefinito Rendere flessibile una molla
    Ciao a tutti ragazzi.
    Sto cercando di rendere flessibile una molla, ed a tal proposito ho trovato un tutorial su youtube che spiega tutto. Uso WF5
    Il mio problema è che nel menu a tendina Modifica(Edit) non trovo tra le varie optioni Imposta che mi permetterebbe di accedere al menu manager per rendere la flessibile la molla. Ho visto anche nella guida e quello che dice è proprio di andare in
    Modifica>Imposta ma nulla, nel mio menu Modica Imposta non c è.
    Mi chiedo allora se si debba ricorrere al config.pro, ma nella guida in linea non trovo tale risposta.
    Qualcuno sa aiutarmi???
    A proposito, posto il link del tutorial per chi fosse interessato ad imparare tale metodlogia ( il tutorial consta di 2 parti, la prima nella quale viene disegnata la molla e la seconda nella quale viene resa flessibile e io vi post sola la part 1, visto che la 2 esce di conseguenza):
    http://youtu.be/LfU-lb3UKTY
    Grazie e buon lavoro
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Il tutorial è fatto in WF4, da WF5 in avanti non esiste più il menu imposta ma trovi tutto sotto menu file/proprietà, ti aprirà una finestra proprietà modello e nella sottocategoria strumenti trovi flessibilità, da li puoi renderla flessibile.
    116
    Ingegnere
    Grazie mille Ozzy
    Stavo addirittura pensando di vedere se dal sito della PTC fosse possibile scaricare una versione trial della WF4 perchè è un' operazione assolutamente indispensabile per il nuovo progetto a cui sto lavorando.
    A buon rendere ( anche se la vedo remota la possibilità che sia io a darti dei consigli )
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da enrico1979 Visualizza Messaggio
    Grazie mille Ozzy
    Prego Enrico,
    non si sa mai nella vita...
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Grazie mille Ozzy
    La WF4 non credo ci sia, ma c'è Creo Parametric 2.0 con licenza per un solo anno riservata agli studenti universitari; prima era illimitata e poteva essere acquistata una copia anche dai non accademici.
    1. Parte flessibile
      Di jury nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Molla flessibile
      Di ingmec nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Bolla su Flessibile
      Di tecnico03 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rendere flessibile una costrain
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. MOLLA A TORSIONE FLESSIBILE
      Di andri.can nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
