Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Aiuto campitura!!
    7
    studente universitario
    Ancona
    solid edge
    Predefinito Aiuto campitura!!
    Ciao a tutti!! Sto lavorando con solid ed ho un problema che riguarda la campitura di due tubi, praticamente questi due tubi hanno entrate distinte e sbocco unico, essi sono stati creati con scorrimento di protusione e poi tagliati internamente con uno scorrimento di taglio, entrambi seguendo delle curve tracciate attraverso lo strumento punto chiave. praticamente la feature realizzata passo passo rispetta il profilo voluto mentre la campitura della stessa presenta dei problemi in quanto i tubi hanno forme diverse da quelli originali o in altri casi mancano. cosa posso fare????
    Ultima modifica di cacciatorino; 26-10-2012 alle 12: 37 Motivo: eliminato link esterno
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da smat90 Visualizza Messaggio
    cosi' e' difficile capire cosa e' succsso, quantomeno dovresti allegare il file e/o postare un'immagine in cui si vede l'albero delle alvorazioni.
    Una domanda: quando fai la campitura, includi tutti i tubi e la flangia? 0ppure fai tre campiture distinte in sequenza? Meglio fare tutto nella stessa campitura, se gia' non l'hai fatto.
    7
    Ancona
    solid edge
    Ciao e grazie per avermi risposto!!! =) cmq faccio un unica campitura... magari è tutta sbagliata però i tubi dell'altro lato sono venuti perfetti... Boh! XD cmq hai ragione con la foto ci si fa ben poco allego il file part:
    Ultima modifica di cacciatorino; 26-10-2012 alle 13: 09 Motivo: eliminato link esterno
    2764
    Vedo che utilizzi campitura "Smart", questo metodo ti riesegue i comandi nelle nuove posizioni e se non gli dai tutti gli input i risultati saranno differenti. Hai già provato con la "Fast" ? questa copia la geometria nella nuova posizione, condizione necessaria per funzionare, la zona ricevente deve essere uguale a quella di partenza.
    Io sperimenterei con la Fast.
    Se proprio non ti riesce, fai una copia delle superfici da copiare, poi fai la campitura di esse, e per finire fondi tutto con una booleana.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Purtroppo non riesco ad aprire il file fatto con versione accademica, se ci puoi mandare un jpg dove si vede l'albero delle lavorazioni....
    P.S. I file vanno allegati al messaggio e non linkati su siti esterni!
    7
    Ancona
    solid edge
    Scusate ero a lezione. cmq si ho la versione accademica mi ero dimenticato di specificarlo!! cmq ho fatto quest'altro screen spero sia utile!!
    la campitura è fatta selezionando le ultime 5 operazioni prima della stessa!
    7
    Ancona
    solid edge
    Ciao Grazie per la risposta!! Ho provato con la fast ma mi da errore: "errori rilevati: mancata creazione delle campiture." Per quanto riguarda l'altro metodo devo ancora lavorarci perchè nn ho ancora dimestichezza con le booleane!! XD
    9341
    Mi sa che ho capito.... Tu fai la prot.20 e poi la 21, e giustamente i due tubi si intersecano, poi fai un "elimina faccia" per riportarti ad avere due condotti che convergono in uno solo.
    Il problema potrebbe essere nell'elimina faccia. Prova ad eliminare quella lavorazione e verifica se cosi' la campitura fallisce ancora. Se va a buon fine, come credo, proviamo ad inventarci un altro sistema per quella lavorazione di raccordo fra i due tubi che stai facendo....
    7
    Ancona
    solid edge
    Provato sia ad eliminare la lavorazione "elimina faccia" che a fare una campitura alla volta per ogni lavorazione ma nnt!! =(
    9341
    Puo' darsi che sia un bug di solid edge, prova a chiedere nella sezione studenti del forum ufficiale di SE:
    https://bbs.industrysoftware.automat...play.php?f=139
    Ovviamente allegando il file, poi facci sapere cosa ti rispondono...
    1. Campitura
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Campitura
      Di emix21 nel forum Microstation
    3. Campitura circolare
      Di WoolyHooly nel forum Solid Edge
    4. Esplodere la campitura
      Di opua nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. nascondere campitura
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
