Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Viste interrotte
    59
    Emilia-Romagna
    OSD,3D Lightyear,WorkNC
    Predefinito Viste interrotte
    Qualcono a mai avuto qualche problema con la generazione e gestione delle viste interrotte?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da CobraWLF Visualizza Messaggio
    Che tipo di problema....non si capisce da come hai posto la domanda
    59
    Emilia-Romagna
    Oltre ad non avere la possibilità di fare dei dettagli, delle sezioni, mi è capito di avere dei problemi con il comando allega vista.
    sequenza delle aperazioni:
    1-Genero il mio assieme di parti;
    2-Copio l'assieme modificando una parte in una dimensione;
    3-creo la tavola del 1° assieme generando una vista interrota. Vado a quotare gli ingombri dell'oggetto;
    4-Copio a variante la tavola al secondo modello e aggiorno il tutto;
    5-dopo che ho aggiornato le quote di ingombro o posizione, non coicidono più con quelle del solido, ma con quelle di ingombro sulla tavola.
    Questo problema si risolve solamente creando da zero la tavola, ma questo richiede molto tempo, perchè bisogna ricreare tutto.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Scusa ma non ci ho capito niente........
    che versione hai di OSD e non mi è ben chiaro cosa vuoi ottenere.
    non capisco tutti questi passaggi.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    467
    Per quanto riguarda il primo problema per ora non è previsto che si possano fare sezioni di viste interrotte, ma puoi far benissimo viste interrotte di sezioni, quindi con l'ausilio di viste supplementari (che poi verranno nascoste) con poca fatica in più puoi ottenere il risultato desiderato.
    Per quanto il secondo problema ho appena ripetuto i tuoi passi usando la versione 14.00 (cioé la minima con cui fare viste interrorre) e con due gruppi di soli due pezzi mi è riuscito tutto bene, anzi nell'aggiornare la vista del secondo gruppo, quello a cui ho allegato il 2D, mi ha anche "aggiornato" la quota in modo corretto.
    A volte capita che quanto il PC è un po' stanco, funzioni male l'aggiornamento delle viste, per esempio oggi il mio collega non riusciva a far apparire le viste nascoste, appena ha riavviato il Pc (o addirittura solamente OSD) tutto ha ripreso a funzionare bene.
    59
    Emilia-Romagna
    Attualmente utilizzo la versione 15.00 A.
    Appena riesco, allego il file per farvi vedere l'errore dato.
    467
    Salvalo in versione il bdl in versione 14.00 così posso vedertelo con più libertà.
    1. spostare viste in .drw
      Di gigicad nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Viste non viste!
      Di aimdemen nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. viste in trasparenza
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Sezioni di viste interrotte
      Di thor105 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Viste
      Di mikela nel forum Revit
