    43
    Inventor
    Predefinito Problema esportazione parti in lamiera su assieme
    Ciao, pongo una domanda:
    mi hanno inviato un assieme in formato step di alcune lamiere attaccate fra loro con delle connessioni bullonate.
    Io vorrei estrarre le lamiere che mi servono e svilupparle con modello piatto per poterle tagliare giuste.
    Non riesco però a spiegare la lamiera che scelgo qualsiasi essa sia perchè Inventor dice che non è esportato il componente in modo corretto come faccio ad esportarlo dall'assieme e poi a svilupparelo?
    io apro la parte singolarmente lo converto in lamiera, ma poi cliccando su spiega non seleziona la faccia da fissare per lo sviluppo.E se faccio crea modello piatto mi dice che il file non è esportato bene come posso fare per esportare correttamente la parte dall'assieme senza dover rifare da capo la lamiera???
    Ho dei problemi ad usare un altro programma perchè lo sto imparando adesso e volevo compiere questa operazione con Inventor per poi creare un ipw del modello piatto e trasformarlo in dwg per farlo tagliare dal laser.
    Prima rispondete prima finisco
    Grazie ragazzi
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da AlessioOvo Visualizza Messaggio
    E' un po' difficile rispondere così.
    Se vuoi e puoi mandarmi il file, posso provare a dargli uno sguardo, mandami un MP.
    43
    Inventor
    Predefinito Impresa semplice
    C'è l'ho fatta sono un pirla dovevo solo svincolarlo tutto era una cazzata.
    Grazie per l'interessamento comunque.
    Altra domanda: come faccio invece a:
    -ho un modello piatto, voglio fare uno schizzo visibile su di esso, che rimanga visibile in tavola.
    - io lo rendo visibile poi aprò la tavola posiziono la vista piatta dove c'è lo schizzo però non è visibile sul modello.
    - E non riesco neanche a farlo in tavola.
    - Faccio crea schizzo ma poi me lo mette a caso sulla vista e non preciso.
    - Vorrei solo renderlo visibile per aiutare il saldatore a posizionare i componenti per saldarli.
    - Sei io lo quoto non me lo quota bene perchè non posso fare riferimento agli angoli della vista, provaci un attimo magari è una cavolata anche questa.
    1. Esportazione assieme con parti collegate
      Di robby hg nel forum NX (Unigraphics)
    2. Esportazione Step di ASSEMBLY come insieme di tante parti
      Di leonardo.zanata nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Esportazione di un assieme
      Di gregario nel forum Solidworks
    4. Esportazione assieme verso Autocad
      Di Poly nel forum Solidworks
    5. Risposte: 5
