Risultati da 1 a 7 di 7
    94
    Progettista ElettroMeccanico
    Autocad Mechanical, Inventor
    Predefinito Da mechanical a inventor disegni senza stress
    Ciao a tutti
    Volevo sapere se é possibile con un copia incolla da mechanical a inventor ed eventualmente estrudere o rivoluzionare.
    Ho un'infinitá di costruttivi in mechanical che dovrei passare a inventor per incominciare a usare il 3d.
    Per velocitá di realizzazione usiamo mechanical perché ...... É tutto li basta modificare o adattare.
    Qualche consiglio?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da K79 Visualizza Messaggio
    Qualche consiglio?
    Mi sembra l' approccio sbagliato.
    Il vantaggio di Inventor è nella parametrizzazione, l' albero delle lavorazioni.
    Allora sì che puoi adattare e modificare con profitto.
    L' idea di procedere recuperando il 2D, estrudendo le viste, passa nella testa a tutti, ma ti assicuro che fai prima a rimodellare seguendo il disegno quotato.
    Inoltre, seguendo le quote, hai il particolare ed i complessivi corretti, estrudendo un 2D corri il pericolo di maneggiare oggetti non coerenti, magari stirati e con quote forzate.
    Io, il recupero dal 2D, lo uso solo se devo inserire un commerciale del quale mi forniscono unicamente il dwg, solo se ritengo che quella strategia sia la migliore, scegliendo caso per caso e sempre con il controllo delle quote fondamentali.
    94
    Grazie intanto per la risposta,
    Effettivamente ho fatto un paio di tentativi e per estrudere estrude, ma avevo il dubbio che fosse una cosa sensata.
    L'azienda dove lavoro non ha dei prodotti standard ma ogni macchina ha delle varianti e tutti i disegni sono in autocad e avere inventor li e no poterlo usare mi manda in bestia.
    Se riesco a trovare il sistema per convertire il tutto per poi assemblare le macchine sarebbe l'ideale, ma ho come la sensazione che sará una cosa manuale e lunga.
    2248
    Piemonte,Torino
    ho la sensazione che sará una cosa manuale e lunga.
    Manuale sicuramente.
    Lunga, all' inizio lo sarà, poi scorrerà sempre più velocemente, in funzione dell' abilità acquisita e degli oggetti che sceglierai di privilegiare.
    Il riportare in 3D cose che l' azienda ha in archivio in 2D, è la migliore e più redditizia palestra, difficile forse da far capire al capo ma, dopo qualche mese, non torni più indietro.
    L' importante sarebbe cominciare dopo 2/3 mezze giornate di corso, oppure a fianco di qualcuno che sia già esperto.
    Racconto sempre l' avventura di quell' amico, autodidatta, che si è modellato una complicatissima macchina, una di quelle che producono nell' azienda dove lavora.
    Il corso " costava troppo ", comprata la licenza gli hanno detto " ora il programma c'è, vai ".
    Lui è andato, si è fatto un mazzo tanto, ha finito ( un gioiello ).
    Mi ha chiamato, un giorno che passavo da loro, e mi ha fatto vedere ciò che aveva fatto " bello vero ? - bello, dico, bravo - come faccio ora a muoverlo ? e poi come mai quando faccio le sezioni fa così ? "
    Un blocco unico, aveva modellato una macchina da millemila pezzi in un blocco unico !
    Sono passati anni, in quell' azienda il 3D non è andato oltre.
    Dopo aver speso qualche migliaio di euri nel prog. e in una workstation che gli invidiavo, hanno speculato sul costo di un minimo di corso, complimenti all' ufficio acquisti.
    94
    Ammazza che situazione.
    Cmq ho il capo che vuole tutto in 3d e figurati non vedo l'ora.
    Per il corso .... "Ufficio acquisti insegna" cmq amen tutto a manina.
    94
    Oggi ho fatto un paio di prove e ripropongo il quesito per vedere se magari....chissa... Forse..... M tolgo un problema di rifare tutto il magazzino a mano.
    Ho preso i costruttivi di un albero, una camicia e una flangia, ho tolto le campiture ho lasciato le quote e ho rivoluzionato il tutto con effetti concreti poi un ritocco qui e uno li e ho dato le rifiniture.
    Fatto na .... Cazzata?????
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    La mia opinione:
    Se i 2D sono molto complessi ti conviene importarli direttamente in ambiente schizzo, ma prima di estruderli TI CONSIGLIO VIVAMENTE di rivincolare tutto in modo appropriato e quotare in modo parametrico, solo dopo aver sistemato tutto e verificato che corrisponda alle vecchie tavole farei le lavorazioni 3D.
    Se i 2D sono semplici ridisegna tutto da zero e vai veloce!
    L'azienda per cui lavoro non vuole investire in formazione, e ci siamo adattati tutti con i manuali. Per iniziare a lavorare ti consiglio di comprare una guida (esempio la Pruneri) e imparare almeno le basi, con le basi inizia a modellare così prendi mano con il programma, e con la logica parametrica.
    Il corso lo consiglio solo dopo aver appreso un minimo di base come autodidatta, poiché non si sprecherebbero soldi per farsi dire concetti e comandi apprendili anche da un manuale, investendo così gli stessi soldi ma per una formazione leggermente più avanzata.
    Te lo dico per esperienza personale....
    1. Risposte: 3
    2. Inventor e stress analysis
      Di Ing.Vedder nel forum Inventor
    3. problemi di Installazione Inventor e Mechanical
      Di AngeloB nel forum Inventor
    4. Rinominare i disegni senza perdere i collegamenti
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    5. Istallare mechanical con Inventor
      Di Kaji nel forum Inventor
