Discussione: analisi dinamica
    29
    studente
    freecad
    Predefinito analisi dinamica
    ciao a tutti, ho solidworks 2011 e sto progettando un carretto da discesa per una gara, sto quindi provando le simulazioni dinamiche di solidworks, per imparare.
    Il carretto l'ho dimensionato prima su carta e penna, quindi realizzato su solidworks e ho fatto una prima simulazione statica, che ha confermato i conti fatti con carta e penna. Quindi, ho provato a fare la simulazione dinamica, ho usato la funzione random, per la vibrazione, e impostato la gamma di frequenze da 1 a 1500 Hz, volendo simulare le vibrazioni date dall'asfalto e eventuali buche.
    Qui la prima domanda: come posso stimare la gamma di frequenze?? Poi, vado per inserire la forza, e l'unità di misura è N^2/Hz, non l'ho neanche mai sentita, che numero ci devo mettere? I ho provato a mettere 2000, appunto il carretto lo avevo dimensionato per un carico statico di 2000 N, ma usando quel numero nella prova dinamica praticamente non succede niente, è tutto blu, sforzi al minimo.
    29
    studente
    freecad
    Nessuno?
    Ho trovato che in quella casella devo inserire la' densità di potenza spettrale, ma io conosco il carico che c'è sopra!
    29
    studente
    freecad
    ma in un forum di cad nessuno ha mai fatto un analisi dinamica random?
    1. ANALISI DINAMICA
      Di mazzu nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Analisi dinamica
      Di Seiya09 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    3. Analisi dinamica
      Di gcm981 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Rotismo epicicloidale in ADAMS per analisi dinamica
      Di wind74 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. Risposte: 3
