    2098
    Predefinito Cambio dimensione carattere gruppo di annotazioni
    SWX 2007.
    Mi servirebbe sapere se e' possibile cambiare la dimensione del carattere di un gruppo di annotazioni selezionate tramite filtro. Ovvero, ho un certo numero di note a cui devo cambiare la dimensione. Solo che agendo da Property Manager mi cambia solo l'ultima selezionata (e questo anche con selezione tramite CTRL). Qaulcuno ha un modo rapido e veloce per farlo senza farlo una ad una?
    ThanX.
    Saluti, Stefano.
    52
    PROGETTAZIONE
    LOMBARDIA
    CATIA PRO-E SW
    Il filtro delle annotazioni sembra che se lo siano dimenticato,se attivi tutti i filtri di selezione di conseguenza restano escluse proprio le annotazioni poi dalla barra degli strumenti 'Formattazione' si possono modificare tutte le note selezionate.
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da FR74 Visualizza Messaggio
    Nein... non funziona. Cambia solo la prima selezionata, sia con il filtro (c'e', e' quello Filtra note/bollature, con imbuto e simbolo di bollatura) che CTRL. Verifichero' con la 2008. Grazie, comunque!
    Saluti, Stefano.
    52
    PROGETTAZIONE
    LOMBARDIA
    CATIA PRO-E SW
    Ho verificato per curiosità sia nella versione 2007 che nella 2008,hai ragione il filtro funziona anche per le note.Però in entrambe le versioni modifica tutte le note selezionate sia con CTRL sia con la selezione a finestra 'filtrata' in una sola volta e lo fa sia dal property manager sia dal comando della barra 'Formattazione'.
    2098
    Purtroppo (poi ti spiego perche'...) hai ragione. Le note inserite in un file nuovo vengono tutte modificate come dici tu.
    Ma nella tavola (invero complessa) che sto facendo cio' non accade!!!
    C'e' da incaXXarsi un bel po' con la SWX! Tutte le volte in qualche tavola complessa salta fuori un problema diverso! E ad ogni aggiornamento non vengono risolti i problemi precedenti e anzi ne aggiungono dei nuovi.
    Per quel che mi riguarda, il prossimo aggiornamento lo dovranno sudare! E tanto!
    Saluti, Stefano.
    1. Risposte: 7
    2. Dimensione carattere tolleranza simmetrica
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    3. Annotazioni
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. ANNOTAZIONI
      Di il secco nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. Ctb ed annotazioni
      Di Melli nel forum AutoCAD
