Risultati da 1 a 8 di 8
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito CAD3D per la progettazione di stampi per forgiatura a caldo
    Salve a tutti.
    Premetto che ho già dato una scorsa al forum e non ho trovato nulla di esaustivo in merito. Volevo semplicemente sapere che CAD usano gli utenti del forum che hanno a che fare con la forgiatura a caldo. Io uso ProE per la modellazione superficiale e mi trovo molto bene (non progetto stampi però). A latere pongo questo quesito. E' essenziale poter fare l'editing di formati neutri per gli stampisti moderni. Quali software lo fanno egregiamente? Non mi sembra che ProE lo possa fare. Neppure nella configurazione più avanzata. Grazie a tutti coloro che risponderanno.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    In Creo 2 è possibile ed è incluso nella foundation, non so se quanto è incluso ti basta.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ciao folle, io non ho ben capito cosa intendi dire quando scrivi:
    "poter fare l'editing di formati neutri per gli stampisti moderni"
    L'editing diretto della geometria? Spiegati meglio seo troppo paracriptico!
    407
    Utilizzo in Creo il modulo ImportDataDoctor che funziona egregiamente per la riparazione di geometrie neutre, ma non mi sognerei mai di riuscire a mettere degli sformi e dei raggi adeguati ad una geometria che mi arriva da colleghi completamente a digiuno di stampaggio a caldo. Poi ho dato un'occhiata al modulo Flexible Modeling, ma non so quanto possa riuscire ad estendere superfici, sformare, raccordare e a fare tutto quel lavoro di taglia e cuci...
    Lo fa lo fa ... e anche molto bene.
    407
    Ma dici il modulo Import Data Doctor o il Flexible? In import data doctor non riesco a fare neppure il merge di due superfici... Mmm.... Sto provando un po' e sembra qualcosa funzioni...Mi sono fatto solamente il tutorial per la riparazione, ma mi sa c'è molto altro...
    Mi riferisco alla modellazione flessibile.
    Prendi uno step di un pezzo meccanico e prova a spostare le facce, ad eliminare feature o a modificare sformi, fori o arrotondamenti.
    Lo trovo molto efficace.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Il flexibile modeling ti aiuterà moltissimo, è anche facile da utilizzare e per il prezzo che ha conviene davvero averlo.
    1. Progettazione stampi per schiumatura
      Di ziotoy nel forum Offerte di lavoro
    2. Risposte: 1
    3. Progettazione Stampi
      Di luragne nel forum Ricerca di lavoro
