    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    Predefinito Drafting - Esportazione - Bordi viste
    Dev'essere una di quelle cose che dopo tanti anni di utilizzo in un certo modo , sfuggono proprio per la loro semplicità : mi domandavo come si fa a non ottenere i bordi delle viste, in un file esportato con 2D Exchange , sia esso dxf, iges o prt .
    Qualcuno lo sa ?
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    se non sbaglio devi andare in modalità drafting
    poi preferences
    drafting
    view
    togliere il flag su display borders
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    poi preferences
    drafting
    view
    lo so , ma così li tolgo e basta .
    il concetto è vederli , ma non convertirli .
    ... in fondo non sono composti da geometria , sono prerogativa di UG che diventa geometria una volta che passano per 2D Exchange
    160
    non è che li togli è solo che non li visualizzi in modo permanente infatti basta passarci sopra con il mouse e vedi i bordi
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    non mi ci sono mai trovato molto con questo sistema : litigo per cercare di selezionare una vista perchè non saltano fuori così al volo come dici . Forse dipende da scheda grafica e relativi settaggi .
    In effetti però ultimamente sto scoprendo meglio l'uso del navigatore parte anche in Drafting e si possono selezionare li le viste.
    Ciò non toglie che preferirei avere un opzione per non tradurli in DXF
    1. Bordi neri Pro/E WF2
      Di ingmec nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 26
    2. Come mostrare i bordi in Pro-E?
      Di Prof. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 35
    3. profilo sui bordi
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 22
    4. Drafting spostamento viste
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. CATIA V5 r17 Drafting - Viste in shading -
      Di cadmaster nel forum CATIA V5 CATDrawing
