    19
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    PRO-E, SOLIDWORKS, CATIA, OSD MODELING
    Predefinito importazione di file step
    Salve ,
    un'informazione: possiedo SW 2011 base (non premium) , devo importare dei file di particolari salvati in .step; ho qualche possibilità di importare in SW le features di creazione del modello e di avere quindi un albero di features?
    Inoltre , con dei file di Modeling vers. 18, se li importo in SW, riesco a recuperare le features?
    Grazie a tutti.!
    9341
    No, non e' possibile, quello che il software puo' fare e' cercare di ricostruire un albero plausibile, ma si tratta di una pura interpretazione.
    Le features non esistono in modeling V18, per cui penso sia abbastanza impossibile risucire ad importarle in SWX.....
    1. Problemi con importazione file step
      Di giocamb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Confronto prestazioni (importazione file STEP)
      Di Matteo nel forum CAD meccanici a confronto
    3. PROBLEMI IMPORTAZIONE STEP FILE
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Problema con importazione file step
      Di Accinson nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. importazione file step fallita
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Configurazione
