Discussione: Creare Mantelli
    20
    Ufficio Tecnico
    UK
    Inventor 2015
    Predefinito Creare Mantelli
    Ciao a tutti, sono alla ricerca di un utente che sappia creare mantelli per tubi formatori come questo:
    a me interessa creare il mantello che è la parte posteriore che si vede in questa foto e farlo in 3D
    43
    Inventor
    Hai mai usato inventor?
    In sintesi è una lamiera piegata non è difficile realizzarlo.
    L'importante è conoscere tutte le pieghe o le distanze tra i vertici e le pieghe,
    con le distanze ho dei problemi ancora.
    Con degli sweep penso si realizzi e loft tra figure piane e punti.
    Alla fine è un casino.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da AlessioOvo Visualizza Messaggio
    Perche' non posti un file di esempio di realizzazione in ambiente lamiera?
    Sarebbe utile a tutti !
    Tarkus
    408
    LOMBARDIA
    Mah, io ho provato a realizzarlo e mi sembra abbastanza somigliante alla fotografia del primo post (alla quale mi sono ispirato), certo non è identico, ma la forma mi sembra abbastanza simile.
    Ho avuto delle difficoltà all'inizio per capire l'approccio corretto e dopo aver tentato in vari modi, tra cui anche col comando "tramoggia", ho provato con il comando "piega (fold)" con una linea ho realizzato la piegatura partendo da un modello aperto.
    Ovviamente l'ho fatto interamente ad occhio senza nessuna pretesa di avere qualcosa di perfetto con misure a caso e senza quote, ma credo che, volendo, si possano mettere delle quote e delle misure precise.
    1. Creare una Vee
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 65
    2. Creare un CAD in VB.Net
      Di chiocciolina81 nel forum .NET per Autocad
    3. creare midsurfaces
      Di andrea_lovat nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Creare iFeature
      Di Topico nel forum Inventor
    5. Creare pdf tramite VBA
      Di yag nel forum VBA per Autocad
