Risultati da 31 a 32 di 32
Discussione: Blend corner
  1. #31
    449
    NX8 TC9
    Il comando usato nel video da RS4 fa parte del modulo FreeStyle (come dice The_Matrix a pagamento).
    Penso che RS4 abbia usato quel comando SOLO per simulare lo stesso comando che usava flaviobrio88 con OMNICAD.
    Volendo poteva usare anche i comandi del modulo classico delle superfici, senza quindi moduli aggiuntivi.
    Allego video
    Secondo me siamo andati fuori dal seminato.
    Si parla di raccordi, non di patch.
    Il raccordo dello spigolo lo fanno tutti e due con la licenza base, solo che quello di NX (causa Parasolid) lo fa con troppe patch a non come Catia.
    Aprire un ER è la soluzione e speriamo che non lo mettano in un bundle ma che sia lo stesso tipo di raccordo con una opzione speciale per farlo risultare come quello di Catia.
    Grazie...
  2. #32
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Allego video
    Ciao Stef
    ho appena visto le risposte infatti quello che ho fatto io e la riproduzione di Flavio in un unico comando toccando solo l'edge aquisisce la tangenza o curvatura automatica.
    Ma volendo col modulo base di catia riempimento si fa uguale ....
    era perche il brevetto ce l'abbiamo noi ed omnicad scherzo.....
    RS4
    1. Corner relief in sheetmetal wf5
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. blend
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Face Blend NX7.5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
    4. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. blend ruotata
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
