Risultati da 11 a 20 di 32
Discussione: Blend corner
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    NX usa Parasolid come kernel e Catia CGM.
    Anche se i cubi sono fatti allo stesso modo, per i raggi di questo tipo usano soluzioni algoritmiche differenti.
    Quindi OOTB non ci puoi fare NIENTE.
    Come per i cilindri di Catia con la linea che taglia il cilindro.
    La soluzione per il tuo problema è usare il delete face senza l'opzione 'heal' e poi successivamente usare il comando mesh N side.
    Se anche qua non sei soddisfatto, prova con Patch opening.
    Se anche qua non sei soddisfatto, devi ottenere un numero di bordi più basso affinchè il Mesh N side debba usare meno bordi possibili.
    Purtroppo per diminuire i bordi devi esportare la parte con il comando Export>Heal e non aggiungendo una funzione parametrica nell'albero delle funzioni.
    Quindi ti attacchi e apri una ER.
    ho provato come dici tu nell' utilizzare Nside
    Come vedi nell' allegato non ho un risultato soddisfacente e poi al massimo posso fare un G1 con tolleranze discutibili.
    quello che vedo è che il comando interno edge blend è valido(come risultato) solo per piccole dimensioni, mentre se si parla di estetica (raggi più grandi) si fa solo con una buona costruzione di superfici e allora qui si apre tutto un' altro mondo.
    che ne pensate ?
    160
    E a cosa servirebbe?
    che bel avatar che hai ceschi, mi fa venir voglia di pasta e fagioli col freddo che ho oggi.......
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    in allegato il raccordo fatto con Catia (purtroppo in step perchè io uso solo nx quindi me lo sono fatto spedire da un collega)
    quello che non capisco è come mai nx ha dato la possibilità di fare questo tipo di raccordo sapendo benissimo che il risultato è pessimo (sia come iso che come tangenze)
    che ci sia un sorta di brevetto di catia? e che nx prova girarci intorno?
    nessun brevetto
    http://www.omnicad.com/video/fill-hole.mp4
    160
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    ok il video e brevetto visto che altri cad fanno uguale o simile a Catia ma io devo farlo con Nx
    435
    AE
    World
    Matfio avevi un dubbio? se ci fosse un brevetto o no?
    il brevetto non c'e'
    se poi il tuo problema è farlo con uno specifico software è un altro discorso (per me)
    160
    io non sono riuscito ricavare un raggio soddisfacente in quel spigolo proposto spero in futuro un sviluppo del software verso questo tema che non è banale
    per risolvere il problema sono andato di spline e superfici.
  7. #17
    449
    NX8 TC9
    Speri ? Dalle mie parti si dice :Chi vive sperando, muore cagando.
    Fai una richiesta di miglioramento.
    Grazie...
  8. #18
    160
    infatti Utente NX me ne sto occupando anche per altre questioni tipo problemi con face blend tritangente (Nx8) ma non daro più risposte in questo forum perchè me ne vado visto che non riesco dare risposte tecniche.
    Ciao a tutti
  9. #19
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ciao a tutti
    Scusa Matfio, ma dalla tua affermazione mi sembra di essere stato tirato in causa.
    Permettimi di farti notare che come Moderatore non sono mai intervenuto nelle vostre discussioni, se non in presenza di palesi provocazioni o altro che fosse contrario alla buona educazione e alle regole del forum.
    Ma non ricordo di aver mai preso provvedimenti nei tuoi confronti .
    Mi spiace di queste tue affermazioni e se ho sbagliato in qualche modo permettimi di rimediare fornendomi argomentazioni in merito.
    E' sempre un peccato perdere gente competente .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
  10. #20
    160
    No no anzi ho una grande stima di te e non centra niente questa sezione è solo stanchezza di come a volte si interpretano le cose.... mi spiace per come sono andate le cose ma tengo a precisare che mi sono sempre trovato bene in questa sezione. Grazie di tutto
    1. Corner relief in sheetmetal wf5
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. blend
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Face Blend NX7.5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
    4. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. blend ruotata
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
