Discussione: Salva con nome-dwg
    1162
    Salva con nome-dwg
    Salve ragazzi, ho fatto una serie di files dwg partendo da disegni idw inventor, col comando salva con nome.
    Ora aprendo i disegni con autocad trovo le dimensioni degli oggetti disegnati (non tutti però!!) sballate, ma non in maniera univoca, bensì random, in modo non direttamente collegato nemmeno alla scala di partenza...
    ho guardato sulle opzioni di esportazione , le ho provate TUTTE e solo una mi conservava le dimensioni reali, ma mi toglieva tutte le sezioni fatte nel idw.
    qualcuno ne sa qualcosa?
    1162
    una telefonata ad un amico mi ha risolto il problema: inventor nell'esportazione tiene conto della prima vista che si mette in tavola, siccome io spesso, per comodità di visualizzazione parto proprio con una vista assonometrica, che poi scalo alla bisogna ( ma non necessariamente la stessa scala del disegno) il pezzo dwg era rapportato a questa scala.
    Grazie a tutti per l'attenzione, ciauzz!!
    1. salva con nome AC MAC
      Di donnie_brasco75 nel forum Archicad
    2. Salva con nome in ST2
      Di gerod nel forum Solid Edge
    3. Salva con nome di un layout
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    4. salva con nome in dwg
      Di goldfish72 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    5. Salva con nome
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
