    22
    Lombradia
    Inventor11 - Proe wf2 - Modeling 17
    Predefinito Esportare dwg...mi esporta un file zip
    ragazzi 1 problemino:
    quando faccio "salva copia con nome" e esporto un file in dwg (di qualsiasi dimensione) me lo trovo automaticamente esportato e zippato...
    sono quasi certo che tempo fà non mi faceva questo passaggio...esportava in dwg e basta
    qualcuno ha già avuto modo di imbattersi in questo problema?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da foggetty Visualizza Messaggio
    Quando salvi con nome che cosa?
    Un file .idw o cos'altro?
    Nel caso dell'idw,mentre stai facendo il salvataggio, clicca su opzioni e ridagli i tuoi parametri di salvataggio.
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Mi sembra che deve essere tolta la spunta del pack and go nelle impostazioni di esportazione, prova e facci sapere!
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    Le opzioni in quella finestra,appunto...
    Io mi sono fatto anche la mia configurazione di salvataggio,nel caso la perdesse..
    Tarkus
    22
    Lombradia
    bah, io non ho la spunta, ma me lo fa lo stesso... misteri...provo mettergliela e toglierla nuovamente. poi nel caso farò anke io una config personalizzata.
    grazie!
    2250
    Piemonte,Torino
    ...provo mettergliela e toglierla nuovamente...
    E' quello che devi fare, si direbbe che abbia bisogno di uno scrollone.
    Non lo fa con tutte le versioni di Inv. e non su tutte le macchine.
    Mistero, risolvibile con la configurazione di salvataggio.
    1. Rhino esporta i file STEP?
      Di CADEnrico nel forum Rhino3D
    2. esportare un file in .dwg
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Esportare file in cinema 4D
      Di labeck nel forum Revit
    4. Esportare file U3D con Pro-e wf3
      Di Arturo M. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Visualizza CTB / STB ed esporta in file TXT
      Di arri nel forum Autocad tools free
