    22
    ingegnere
    Puglia
    Revit
    Predefinito Spessori linee nei motivi di sezione e colori delle ombre
    1. realizzo un semplicissimo muro costituito da un unico materiale; a tale materiale attribuisco un determinato "Motivo sezione" ad esempio l'incrociato diagonale; realizzo una sezione del muro; effettivamente compare il muro sezionato con il motivo di sezione precedentemente assegnato;
    come si fa ad assegnare un determinato spessore alle linee corrispondenti al motivo di sezione?
    2. è possibile in qualche modo modificare i colori delle ombre? come ad esempio usare tonalità di grigio molto leggere o addirittura applicare un retino di linee a 45° al posto del colore?
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    1A - Comando: impostazioni>stili degli oggetti> oggetti modello e modifica i valori degli spessori di linea della categoria muri.
    1B - Per singolo oggetto:
    - seleziona l'oggetto
    - comando (tasto DX) : sostituisci grafica vista
    - e accedi alle opzioni
    2 - Credo non sia possibile, ma non ho mai verificato ....
    Una precisazione per antonio:
    Scrivi il titolo del post con l'oggetto dell'argomento, così sarà più facile per tutti accedere all'argomento con il tasto "cerca"
    Ultima modifica di gfrank; 04-03-2008 alle 11: 58
    22
    ingegnere
    Puglia
    Revit
    Predefinito ...........
    ho provato a fare come dici tu.......
    - vado in stili oggetto
    - oggetti modello
    - muri
    - apro muri ed ottengo oltre a muri: bordi comuni e linee nascoste;
    in corrispondenza di tali parametri compare spessore di linea in proiezione e in taglio; ho provato a modificare tutti questi valori ma lo spessore del retino non cambia mai; riesco a modificare lo spessore del contorno del muro sezionato o in vista, nient'altro.
    Utente Standard L'avatar di chandler
    108
    Architetto
    Campania
    Revit&Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da antonio Visualizza Messaggio
    - oggetti modello
    - muri
    assegnare uno spessore al retino non è possibile, mi spiego meglio....i retini o campiture come qualsivoglia si voglia chiamarle non hanno la possibilità di poter assegnare un pennino arbitrario, essi hanno assegnato di default il n. 1, se fai una prova vedrai che se cambi lo spessore del pennino 1 cambia anche quello del retino, cio' pero' comporta anche il cambiamento di spessore anche agl'altri oggetti a cui è stato assegnato sempre il pennino 1. Per quanto riguarda le ombre le puoi schiarire, scurire ma non puoi cambiare il colore e tantomeno assegnare un retino.
    Un saluto
    22
    ingegnere
    Puglia
    Revit
    Citazione Originariamente Scritto da chandler Visualizza Messaggio
    Un saluto
    hai ragione infatti.......per default ai retini è attribbuito lo spessore n. 1.......l'unico modo per modificare lo spessore dei retini è variare lo spessore n. 1........per quanto riguarda le ombre, come si possono schiarire?
    108
    Architetto
    Campania
    Revit&Autocad
    dalle impostazioni delle ombre, vedi immagine allegata
    1. Spessori linee
      Di architetto veronica nel forum Revit
    2. Linee di bordo delle sezione luminose e grosse
      Di av61 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Colori, layer e spessori in stili di stampa ctb
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 2
    5. Cambiare gli spessori delle linee
      Di kernel03 nel forum CATIA V5 CATDrawing
