Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: ACCOPPIAMENTO CILINDRI
    Utente Junior L'avatar di joyjoy
    27
    uff.Tecnico
    Autocad2012-SolidWorks2012
    Predefinito ACCOPPIAMENTO CILINDRI
    Buongiorno ragazzi,
    come da titolo ho un problema con l'accoppiamento di un cilindro..
    qualcuno mi sa dire dov'è l'inghippo
    grazie ciao
    Ultima modifica di Oldwarper; 24-10-2012 alle 12: 33
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    crea l'allegato tramite il pack&go, mancano file.
    27
    uff.Tecnico
    credevo di averlo fatto...
    edit : scusate ma aprendo il file sul pc del mio collega mi da diversi errori
    provo ad aggiustarlo e lo riposto
    27
    uff.Tecnico
    eccolo questo dovrebbe andar bene
    scusate di nuovo
    4844
    nel cilindro c'è un accoppiamento ridondante (parallelo 12) che non serve a nulla; hai già un vincolo di distanza.
    perché nell'assieme non riesca a fare l'accoppiamento non ho avuto tempo di analizzarlo
    27
    uff.Tecnico
    Solidworks è proprio strano: ho eliminato il"parallelo 12" , ho aperto l'assieme e fatto l'accoppiamento del cilindro, come se nulla fosse me lo ha fatto e il tutto funzionava a dovere...il tempo di esultare, un Ctrl+Q prima di salvare ed ecco ritornare il tutto come prima...mah..
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Ho soppresso nell'assieme cilindro il vincolo "distanza1" dello snodo sferico , ed aggiunto un coincidente tra l'origine dello snodo e la sua sede.
    A me l'accoppiamento funziona.
    saluti
    27
    uff.Tecnico
    grazie ragazzi, ma io ho eliminato completamente tutti gli accoppiamenti creando un multicorpo per la "camicia" ed uno per lo "stelo" a questo punto li ho accoppiati tra loro e dato solo due accoppiamenti (distanza e concentrico) ma nell'assieme ancora un va....
    ve lo posto, se qualcuno vuol provare basta che sostituisca all'altro
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da joyjoy Visualizza Messaggio
    a me funziona tutto normalmente...
    27
    uff.Tecnico
    ciao,
    ragazzi scusate ma a me veramente non funziona...
    mi postereste il modello? Scusate ma è una cosa talmente banale che inizia a far rabbia.
    Non è che c'è qualche comando nelle opzioni da spuntare?
    p.s. ho provato anche sul pc del mio collega e non va lo stesso
  • Segnalibri
