    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    Predefinito Problema taglio in rivoluzione
    Buongiorno a tutti,
    sto usando da poco solidworks e ho un problema che non riesco a risolvere.
    Devo eseguir un taglio in rivoluzione su un cilindro che ha come asse un altro cilindro eccentrico rispetto al primo.
    mi creo quindi un asse sul secondo cilindro, ma poi al momento di eseguire il taglio in rivoluzione, solidworks mi dice che l'asse non è valido.
    Come posso eseguire la lavorazione?
    allego un'immagine esemplificativa.
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    L'asse di rivoluzione deve essere creato nello sketch stesso.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    Può anche non essere un entità dello stesso sketch, come ad esempio un bordo, un asse esterno, o anche una linea condivisa da un'altro sketch. L'importante come dici è che sia sullo stesso piano.
    Certo è più "pulito" fare l'asse dentro lo sketch che serve per la funzione di rivoluzione.
    ©Meccbell
    1. Problema taglio su solido
      Di dzalee nel forum Solidworks
    2. solido ellissoidale problema con la rivoluzione
      Di lorenzojin nel forum Inventor
    3. Sviluppo lamiera con taglio di rivoluzione
      Di rikk nel forum Solidworks
    4. problema di taglio!!
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    5. Problema creazione solido con comando Rivoluzione
      Di iJim nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
