Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Riporto?
    3919
    È vero ma molti stanno utilizzando il mulitbody al posto dell'assembly. Io non sono molto d'accordo, troppo limitativo, comunque c'è chi lo fa.
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    su strutture saldate +o- semplici secondo me e' meglio degli assiemi perche comunque a magazzino le gestisci come codice unico e a volte e' + facile avere un disegno unico su cui quoti tutto che tanti particolari.
    peccato che non puo' gestire + di una lamiera per volta.
    scalva
    262
    Furlanìa Occidentale
    Io li uso entrambi multibody e assiemi a seconda della convenienza. Ma spesso ho lo stesso problema. Pezzi diversi che vengono accoppiati insieme inscindibilemente ed alla fine diventano un unico articolo, quindi devo inventarmi codici fittizi per le parti. A mio parere concettualmente non è sbagliato usare un multibody per la roba non smontabile. Il fatto è che finchè sono lamiere o profili saldati è ok. Ma quando ho materiali diversi non va più bene. I colori gli aspetti le campiture delle sezioni le gestisci, la densità no. A mio parere è un po' un peccato. Come si fa ad inoltrare questo tipo di richiesta alla SWX? Bisogna passare per il rivenditore?
    2098
    Basta accedere al Solidworks customer Portal (al quale si e' registrati in caso di contratto di assistenza valido) e selezionare Richieste di miglioramento nel menu.
    Se il tuo contratto non lo prevede, passa per il rivenditore con un enhancement request (con Solidworld lo si puo' fare direttamente online e si viene contattati a breve da un tecnico per ricevere ulteriori chiarimenti).
    Saluti, Stefano.
