Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Riporto?
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Riporto?
    Ho il seguente problema:
    Su svariati pezzi ho un riporto superficiale di materiale duro, come esempio posto un'immagine.
    Io avrei necessità di gestire questo nel file parte (vorrei escludere la possibilità di fare un assieme CORPO + RIPORTO), questo mi consentirebbe di gestire tutto in un'unico file, così come e' nella relatà e nella BOM (un'unico codice acquistato finito).
    Per fare questo penso, dopo essermi consultato con l'assistenza, che il metodo migliore di gestione della "Preparazione al riporto" sia una configurazione con la feature protusione del riporto soppressa. E fin quì tutto bene.
    Non riesco però a uscire dal seguente problema: Come faccio a visualizzare nella tavola il riporto in modo che si distingua dalle altre features??? Non mi interessa che sia come nell'immagine, vorrei in qualche modo "Evidenziarlo"....
    Ciao e Grazie
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Secondo me:
    tratta il riporto, non solo come un'altra configurazione ma come secondo corpo sempre nella stessa parte, io di solito poi cambio anche colore del riporto per capirlo anche nel assieme...
    nella tavola fai sezione, lui autom. ti mette campitura diversa tra i due corpi, poi te la sistemi come vuoi.
    CSWP
    Allegria!:D
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Secondo me:
    scusa strumpf
    ma se si fa con gli assiemi il tutto nella messa in tavola non e' piu semplice
    P.S.
    vedi che con jpg ci si capisce meglio:)
    cioa
    749
    mmmmm dipende dalla esigenza, gestione, gusto, e dal punto di vista :)
    cmq. qui l'esigenza del cliente è
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    lol mi hai anticipato, ti ho gia messo link sul altro topic :)
    CSWP
    Allegria!:D
    306
    Beh... non ho parole.
    E' esattamente quello che devo fare.
    La cosa che non ho capito e' cosa intendi per "corpo".
    Intendi il comando "inserisci parte"??
    Ciao e grazie!:)
    749
    porebbe essere anche "inserisci parte" nel caso tu abbia definito il tuo riporto come parte a parte :)
    altrimenti, come nel caso mio, sulle feature del riporto togli opzione "unusci corpi" cosi puoi avere piu corpi in parte singola
    CSWP
    Allegria!:D
    262
    Furlanìa Occidentale
    C'è una cosa che non sono ancora riuscito a fare. E non so se si può fare. Il multibody è carino, simpatico pratico. Ma... si possono gestire materiali diversi per i singoli body? Se voglio che mi calcoli il peso di un accoppiato inscindibile tipo lamiera-poliuretano in un pannello sandwitch come posso fare? Tocca fare l'assieme. Ma lo sviluppo delle superfici del poliuretano ricalcano la forma delle lamiere. Tocca fare una modellazione in contesto assemblaggio e gestire una parte "poliuretano" che non esiste senza codice. Con la 2008 posso fare in modo che la parte poliuretano sia interna all'assieme, ma non è un granchè simpatico.
    Sarebbe meglio avere la gestione dei materiali nel multibody.
    Si può fare?
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Si può fare?
    No!
    Non si può fare
    Anche perché sarebbe come trattare un file di parte come se fosse un assieme.
    Allora a cosa servirebbero gli assiemi?
    262
    :D
    Multibody = Assiemi inscindibili e rigidi tipo ambiente saldature
    Assiemi = Roba che si può smontare e che si può ancora muovere almeno parzialmente.
    Adesso è già così, solo che non puoi calcolare il peso o fare una FEA sul multibody.
    Sarebbe carino e pratico, basterebbe avere la possibilità di impostare il materiale al body e non alla parte. Neppure così difficile forse da implementare.
    Mah, vedremo se lo faranno in futuro.
    Se faranno un ambiente architectural vorrei vedere come faranno a simulare il cemento armato senza questo tipo di funzionalità.
    MoldKiller
    :D
    Sw è un cad per la meccanica.
    Spero che in futuro non lo facciano diventare un ibrido, altrimenti avremo un altro autocad
    Attenzione! Il multibody non nasce per avere degli assiemi rigidi, ma principalmente per facilitare la modellazione dando la possibilità di eseguire delle lavorazioni che risultavano difficili, essendo limitate dalla possibilità di avere un corpo solo (le prime releases di Sw non lo permettevano).
    Poi ognuno può lavorare come vuole, ma concettualmente non è corretto!
