    29
    Ingegnere Progettista Meccanico
    Creo 2.0
    Creare Livello Per Linee Offset
    premetto che non ho molta familiarità con i livelli e vorrei imparare ad usarli.
    Volevo creare nella start part degli assiemi un livello in cui automaticamente mi vadano a finire le linee di offset quando faccio un esploso...
    E' possibile?:p
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    prova a guardare nelle regole di livelli se la funzionalità è presente. Se c'è crei un livello con regola e sei a posto!!!
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, una volta creato il livello devi renderlo associativo al tipo di entità (linea offset). Per fare ciò:
    - vai su Regole > spunta le tre opzioni (fig.1)
    - vai su Modifica regole > compila come in fig.2
    In questo modo le linee offset presenti nell'assieme e le successive che andrai ad aggiungere verranno automaticamente inserite nel livello.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1. Creare una superficie tra due curve di livello
      Di elevallegiulia nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Creare solido 3d del terreno tramite curve di livello
      Di fitirica nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Creare curve di livello date due polilinee
      Di GmbArk nel forum Lisp per Autocad
    4. Creare linee personalizzate
      Di giorgio73 nel forum Archicad
    5. creare componente al livello assieme
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 18
