Risultati da 21 a 30 di 36
Discussione: ilogic-SaveAs
  1. #21
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    ciao cen82
    volevo chiederti una cosa dall'help di inventor sulla parte di ilogic mi cide
    sintassi parametro
    iProperties.Value("property tab name", "property name")
    mi spiegheresti che differenza ce tra i due argomenti della funzione
    grazie mille
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    ciao cen82
    sintassi parametro
    grazie mille
    -"property tab name" sono le schede (genrale, riepilogo, progetto, stato, personalizzate, salva, fisiche)
    -"property name" sono invece le variabili all'interno della scheda.
    es.
    iProperties.Value("Custom", "Spessore")
    ti darà come risultato (vedi foto) 1 mm
  3. #23
    453
    piemonte
    Grazie ...ma per quanto riguarda le stringhe postare da te...io come faccio a richiamare la tavola dall`ipt o iam...non riesco a trovare se esiste un comando che richiami la tavola collegata all modello...
  4. #24
    193
    ecco qua.
    modelName = IO.Path.GetFileName(ThisDrawing.ModelDocument.Full FileName)
    iProperties.Value(modelName,"Project", "Revision Number")=iProperties.Value("Project", "Revision Number")
    io la uso per "sincronizzare " la revisione che ho sulla tavola . infatti prende la revisione della tavola e la riporta nello stesso campo nel modello.
  5. #25
    453
    piemonte
    Giusti per capirci qualcosa in piu scrivendo modelName= questa diventa una varibile a cui associ un comando vero???
    IO.Path.GetFileName da dove arriva io non lo trovo nell'help di inventor
    quello che ce tra parentesi e una composizione funzioni, quandi il punto funziona da legame e una sintassi di programmazione???
    Pultroppo dall'help tutto questo non e specificato
    grazie mille
  6. #26
    453
    piemonte
    ThisDoc.Launch(ThisDoc.Path\parte1.idw")
    che ovviamente non funziona
    p = ThisDoc.Path
    ThisDoc.Launch(p\parte1.idw")
    che ovviament non funziona
    riesco a far aprire l'idw solo se scrivo il percorso intero
    ThisDoc.Launch("C:\Documents and Settings\Desktop\parte1.idw")
    quale e la sintassi corretta???
  7. #27
    Utente poco attivo L'avatar di Pablo665
    1
    Inventor
    ...ciao ragazzi, .. ho visto che siete molto intraprendenti con ilogic, ...per questo avrei bisogno del vostro aiuto! ... vi chiedo se è possibile, che quando salvo un file con estensione .idw, mi faccia una copia in .pdf, che in parte avete già spiegato, ma che venga salvato in una posizione differente dall'originale e che si porti dietro il ramo delle directory e sotto-directory originali ... è possibile??! ....grazie 1000 anticipatamente!!
  8. #28
    453
    piemonte
    nessuno sa darmi una risposta alla domanda 26
  9. #29
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Messa così non può funzionare, viste le virgolette...
    p = ThisDoc.Path
    Non si possono mescolare variabili e testi... devi legarli con la "&"...
    Prova così:
    Codice:
    ThisDoc.Launch(ThisDoc.Path & "\parte1.idw")
    e
    Codice:
    p = ThisDoc.Path
    ThisDoc.Launch(p & "\parte1.idw")
  10. #30
    453
    piemonte
    ciao giga
    se io voglio fargli pescare il nome dal modello che ovviamente si chama come la tavola
    scrivo cosi
    p=ThisDoc.Path
    n=ThisDoc.FileName(False) 'without extension
    ThisDoc.Launch(p & "/" & n ".idw")
    e ovviamente non funziona1!!!!
    poi ti chiede un altra cosa e possibile far aprire piu .idw da un assieme .iam
    1. ILogic e formule
      Di basca20 nel forum Inventor
    2. iLogic cosa ci faccio
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    3. iLogic, controparte in Solidworks ?
      Di etc nel forum Solidworks
    4. iLogic pari o dispari
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Inventor iLogic Extension 2009
      Di frenk nel forum Inventor
