Risultati da 11 a 20 di 36
Discussione: ilogic-SaveAs
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    grazie mille...ma spiegami una cosa che funzione ha la "&" che usi tra un argoamto e l'altro???
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    concatena le stringhe
    452
    piemonte
    adesso una cosa un po piu complicata..posso da un .ipt o .iam fargli salvare la sua tavola iwd convrtendola in dwg (come prima in una cartella specifica)
    puo centrare qualcosa questafunzione "ThisDrawing.Document"
    809
    Inventor 2016
    Non sono sicuro di avere capito la domanda... Se vuoi effettuare l'esportazione senza aprire la tavola, dipende da come organizzi i tuoi file: non c'è modo diretto di sapere in che tavola è usata una parte/assieme. Quindi per rendere pratica tale cosa dovresti avere, per esempio, il nome della tavola uguale a quello della parte/assieme e messi nella stessa cartella (o nella sottocartella Tavole o roba del genere) in modo che dal nome della parte si possa dire con certezza "la tavola di questa parte xy.ipt è xy.idw). Senza tale corrispondenza non saprei come fare in modo semplice...
    Sei sicuro che una programmazione operazioni non risolva tutti i tuoi problemi più in fretta?
    Ciao!
    809
    Inventor 2016
    No. "ThisDrawing" fa esattamente quello che dice: Questo Disegno. Se il documento aperto è una parte non è un disegno...
    452
    piemonte
    Io ho una parte che si chiama pippo.ipt la sua tavola idw si chiama pippo.idw...come dici tu senza aprire l`idw, ma avendo a video il modello .ipt devo fargli salvare una copia dell`idw convertita in dwg...in una cartella specifica
  7. #17
    809
    Inventor 2016
    con ilogic non so, non lo conosco: si può fare una macro. Lasciami vedere, oggi son preso con le bombe!
    ciao!
  8. #18
    452
    piemonte
    Nessuno sa se e possibile con ilogic far salvare copia dell`idw partendo dal file ipt o iam
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    io ho fatto una cosa simile però come risultato un pdf della tavola. domattina a lavoro ti posto le stringhe.
    magari adattandole funziona.
    cmq il concetto era:
    lancio la regola nella tavola.
    recupero il nome del file senza estensione.
    salvo con nome definendo l'estensione .pdf (nel mio caso)
    risultato, mi salva una copia della tavola in formato pdf
    nel tuo caso forse potresti lanciarlo direttamente nel file ipt (però la tavola deve avere lo stesso nome)
    e salvare impostando l'estensione con .dwg
  10. #20
    193
    trigger=iTrigger0
    If iProperties.Value("Project", "Revision Number")<10 Then
    filen=ThisDoc.FileName(False) & "_R0" & iProperties.Value("Project", "Revision Number")
    Else
    filen=ThisDoc.FileName(False) & "_R" & iProperties.Value("Project", "Revision Number")
    End If
    'without extension
    ThisDoc.Document.SaveAs(filen & ".pdf", True)
    1. ILogic e formule
      Di basca20 nel forum Inventor
    2. iLogic cosa ci faccio
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    3. iLogic, controparte in Solidworks ?
      Di etc nel forum Solidworks
    4. iLogic pari o dispari
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Inventor iLogic Extension 2009
      Di frenk nel forum Inventor
