Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: ilogic-SaveAs
    455
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito ilogic-SaveAs
    qualcuno conosce ilogic?
    spero di si..anche perche devo fare una cosa molto semplice
    salvare con nome un file
    ThisDoc.Document.SaveAs(NewFileNameAndExtension , True)
    questa e la funzione...pero se al posto di "NewFileNameAndExtension" scrivo il nome del nuovo file e provo a salvare la regola mi da errore e non salva
    quale e la sintassi corretta da˛˛'help di inventor non specifica nulla
    grazie mille
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Puoi scrivere esattamente come lo hai inserito?
    A volte basta uno spazio o delle virgolette mancanti per bloccare il comando...
    455
    piemonte
    Al posto di NewFileNameAndExtension ...ho scritto 000100.ipt
    Ma immagino non sia la sintassi corretta
    455
    piemonte
    Ciao giga...allora dove sbaglio
    974
    Roma
    Devi scrivere tutto il percorso... tipo "c:\000100.ipt" (con le virgolette)
    Ovviamente si pu˛ indicare l'argomento NewFileNameAndExtension anche come variabile derivata dalla funzione ThisDoc.Path e NomeFile, ad esempio:
    Codice:
    NewFileNameAndExtension= ThisDoc.Path & "/000100.ipt"
    per salvarlo nella stessa directory del documento attivo.
    455
    piemonte
    Grazi mille giga...scusa ancor una cosa ma visto che dalll`help in lineo non ce scritto nulla di questo..tu come lo sai!!!! e' una sintassi informatica comune?
    455
    piemonte
    ciao...altra domanda se voglio salvare il file in una directory diversa mantenebdo lo stesso nome????
    io ho scritto questo
    nome = ThisDoc.FileName(False) 'without extension
    dove = "C:\1200"
    ThisDoc.Document.SaveAs( dove & nome , True)
    ma non funziona!!!!!
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    dove = "C:\1200"
    nome = "pippo.ipt"
    dove = "C:\1200"
    dove & nome= "C:\1200pippo.ipt"
    Come vedi devi mettere la \ alla fine del dove, ovvero
    dove = "C:\1200\"
    per avere
    dove & nome= "C:\1200\pippo.ipt"
    (oppure dove & "\" & nome, tanto per esempio...)
    ciao!
    Spesso astuzia ed intelligenza sono molto pi¨ efficaci dell'ottusa forza bruta: ma non ho proprio tempo di cercare qualcun alltro...
    455
    piemonte
    nome = "pippo.ipt"
    dove = "C:\\1200\"
    NewFileNameAndExtension = dove & nome
    ok cosi funziona
    pero non lo salvo con lo stesso nome ma in questo caso col nome "pippo"..
    io invece voglio mantere il nome originale
    e se scrivo cosi...
    nome = "ThisDoc.FileName(False) 'without extension"
    dove = "C:\Documents and Settings\MARCO CREMA\Desktop\1200\"
    non funziona!!!!
    974
    Roma
    Se lo scrivi cosý non pu˛ funzionare...
    Togli le virgolette, altrimenti la variabile nome prende il valore come testo. Togliendole acquista il valore dell'argomento ThisDoc.FileName
    E' invece corretto lasciarle nella definizione di variabile dove, perchŔ effettivamente serve che il suo valore sia una stringa alfanumerica...
    Inoltre devi aggiungere l'estensione del file che viene richiesta dall'argomento NewFileNameAndExtension.
    Quindi, prova questo:
    Codice:
    nome = ThisDoc.FileName(False) & ".ipt"
    1. ILogic e formule
      Di basca20 nel forum Inventor
    2. iLogic cosa ci faccio
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    3. iLogic, controparte in Solidworks ?
      Di etc nel forum Solidworks
    4. iLogic pari o dispari
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Inventor iLogic Extension 2009
      Di frenk nel forum Inventor
