Discussione: Problemi con dxf
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Predefinito Problemi con dxf
    Ho il seguente problema con la creazione dei dxf . o meglio una volta creato il pezzo spianato per il taglio laser genero il dxf da inportare nel programma di taglio del laser .
    Se apro l file con autocad ed altri tutto ok non vedo nessun problema , quando lo vado ad importare in lantech , mi copaiono delle righe strane nelle asole ed in altri punti che devo andre a ripulire per evitare problemi con il taglio laser .
    L'unica soluzione che sono riuscito a trovare è quella di ripulire il tutto con elimina , i vari stili ecc ed eplodere il disegno .
    Chi ha avuto problemi simili ed eventuali soluzioni ?
    783
    Impiegato
    inventor
    Quando esporti, ti conviene generare lo sviluppo anche se è una lamiera piana, poi selezioni la faccia dello sviluppo ed esporti in dxf, così ti crea la tua sagoma con un polilinea chiusa.
    1. problemi con dll
      Di rita ga nel forum 3D studio
    2. PROBLEMI CON LA RAM E PRO-E WF4
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Problemi con V-ray
      Di bene nel forum Rhino3D
    4. Problemi con la V20
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
    5. Problemi??
      Di Whooring nel forum Solidworks
