Risultati da 1 a 10 di 11
    22
    product manager e responsabile I.T.
    inventor 2011 quasi 2012...
    Predefinito da inventor 2011 a solidworks 2011
    Problema: sto valutando se passare da swk a inv o da inv a swk (fusione di due u.t.) chi ha già fatto questa esperienza?
    ni hanno detto che swk legge i files inv in modo trasparente e ho provato:
    le parti con estrusioni e tagli passano bene con tutte le features, le lamiere passano come oggetti importati senza features e gli assiemi passano ma senza vincoli. ci sono dei settaggi da fare?
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Citazione Originariamente Scritto da alberto64 Visualizza Messaggio
    Scusa la mia ignoranza.....non ho capito bene la domanda. Vuoi sapere se qualcuno è passato da inv a swk?
    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    Io ho lavorato con solid edge, inventor e adesso solidworks (da pochissimo).
    Per quanto riguarda inventor, ti posso dire che come modellazione è quello messo peggio, mentre come messa in tavola e relative funzioni è secondo me quello messo meglio.
    Tieni comunque conto che solidworks lo sto utilizzando da pochissimo e che quindi non lo conosco ancora bene.
    2248
    Piemonte,Torino
    mi hanno detto che swk legge i files inv in modo trasparente
    nel senso che mantiene l' albero delle lavorazioni ?
    non ci credo.
    50
    non ci credo.
    Nemmeno io.
    Ho provato ad importare un file solid edge in solidworks e ovviamente il sistema di riconoscimento features fa quello che può. Albero delle lavorazioni "interpretato" ma alla fine inutilizzabile.
    22
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    Si e come è stata la migrazione: parti, features, assiemi, vincoli, messe in tavola ...
    oppure se qualcuno ha fatto il passaggio inverso da swk a inv...
    22
    non ci credo.
    le parti con estrusioni e tagli si e poso modoficare qualsiasi cosa, le lamiere no vengono importate come iun solido e poi devo convertirle in lamiera e indicargli la faccia di base e le conseguenti pieghe ma perdo i fori...
    Utente Junior L'avatar di Alex37
    54
    Responsabile di produzione
    Solidworks 2011
    non sono molto pratico ma per passare dei file in swk li ho fatti convertire tramite un'altro programma con estensione XT e si sono aperti bene
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Alex37 Visualizza Messaggio
    Cosa vuol dire " aperti bene " ?
    Voglio vedere l' albero delle lavorazioni, se non c'è, non si è " aperto bene ",
    Si è aperto come qualunque file stp su qualunque cad 3d.
    3690
    Piemonte (CN)
    Aspettae un momento..
    sarebbe in Parasolid, che tra l'altro è il kernel di SWX. Ma è un comune formato di interscambio che "funziona" con tutti i CAD che lo supportano. Normale che il CAD li "apra bene". Ma.......
    ....appunto . Le lavorazioni/features nell'albero non ci sono proprio. Le parti sono semplici corpi importati "senza storia", le lamiere pure diventano corpi generici. Gli assiemi sono costituiti da tutti i corpi di parte semplicemente "fissati", senza nessun altro vincolo/accoppiamento. Le proprietà non esistono.
    In SolidWorks, per quanto possa funzionare "benino", il riconoscimento delle funzioni (ma solo le più elementari) non può restituirti le funzioni realmente usate nella modellazione originale; se le inventa lui in modo "logico" () pescando a caso tra estrusione e rivoluzione e qualche "foratura guidata". Ma le ripetizioni non esistono; se c'era una serie circolare di 100 fori farà 100 funzioni di foratura singola.
    Tutto ciò mi sembra più che normale; come fa il CAD a conoscere il precedente software e la logica di modellazione del precedente utente? Tanto varrebbe allora che tutti i CAD "si aprissero tra loro".. magari ..
    Però i files per aprirsi si aprono bene
    ..Ah, dimenticavo.
    Le tavole 2D legate ai modelli te le scordi. Quelle non se le porta dietro, sono tutte da rifare nel nuovo software. Oppure convertirle in DWG prima dell'esportazione/importazione e ripartire da lì.. ma senza "connessioni" col modello 3D.
    1. OGGETTI X SOLIDWORKS 2011
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    2. SOLIDWORKS 2011
    3. Tutorial Solidworks 2011
      Di MISTERPRIMUS nel forum Solidworks
    4. inventor LT 2011
      Di MP 69 nel forum Inventor
    5. S.P.1 INVENTOR 2011
      Di Peppe nel forum Inventor
