Risultati da 1 a 7 di 7
    22
    Lombradia
    Inventor11 - Proe wf2 - Modeling 17
    Predefinito Visualizzare scala su cartiglio 1:2.5 - 2:5
    Quando si imposta una scala 1:2.5 oppure 1:7.5, sul cartiglio mi visualizza rispettivamente 2:5 e 2:15......
    meccanicamente non è molto corretto; è troppo se chiedo come obbligarlo a visualizzare 1:2.5??
    Qualcuno sa come fare?
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da foggetty Visualizza Messaggio
    usare il tasto "cerca" sarà la soluzione ai tuoi problemi, ci sono molte discussioni in merito!!
    22
    Lombradia
    io ho fatto la ricerca, sia prima di postare che ora, ma non ho trovato nulla a riguardo :(
    Se hai la certezza ke si sia trattato già qst argomento, mi puoi linkare la discussione?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se usi il tasto cerca,ovviamente nel forum di Inventor,e digiti per esempio: "Scala disegno" ti escono fuori diverse discussioni che fanno al caso tuo, una in particolare, iniziata da SINCOSALD, parla di un problema analogo a quello che chiedi tu; probabibilmente le soluzioni indicate ti vanno bene.
    Comunque, :
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...disegno&page=2
    P.S.
    Se possibile scrivi senza abbreviazioni da SMS,non ci vuole molto di più, ed e' più chiaro...
    Tarkus
    22
    Lombradia
    grazie mille! è proprio quella che cercavo
    allora puoi eliminare questa discussione ;)
    2339
    L'eliminazione delle discussioni e' facolta' del moderatore, e' lui che decide se e' il caso...
    Tarkus
    2250
    Piemonte,Torino
    Comunque se digiti la scala nella casella dedicata puoi fare anche scala 1: 23.4
    Quello che scrivi, Lui esegue.
    Come Pino La Lavatrice.
    Mode moderatore on << La discussione la lascio >> Mm off
    1. Risposte: 5
    2. Scala foglio nel cartiglio
      Di Filo nel forum Inventor
    3. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Stampare in scala e utilizzo cartiglio
      Di cini20 nel forum AutoCAD
    5. scala su cartiglio
      Di alfiosca nel forum Solid Edge
