Risultati da 1 a 7 di 7
    22
    Lombradia
    Inventor11 - Proe wf2 - Modeling 17
    Predefinito Visualizzare filettature su idw
    Salve, devo risolvere un "problemino"
    Quando facccio un idw SOLO DI UN ASSIEME (saldato o montato)
    non mi visualizza le filettature; ogni volta devo andare a mettere il flag sull'opzione (sotto le proprietà della vista - opzioni di visualizzazione)
    Questo problema non ce l'ho con la messa in tavola delle singole parti...
    E' possibile settare di default che metta le filettature sempre?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    mi pare di no
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Anche a me risulta di no....è una scocciatura!!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    E' una impostazione che andrebbe messa nel template per averla sempre....peccato che non la prenda:
    Per rendere visibile la finestra con le opzioni di visualizzazione bisogna inserire una vista....nel template???.
    Ho provato ad inserirla, spuntare i flag filettatura e spigoli tangenti;poi cancellare la vista per rendere di nuovo vuoto il template; ma perde le impostazioni
    Ahhhh...,se i tecnici che sviluppano Inventor seguissero questo forum....
    Tarkus
    2250
    Piemonte,Torino
    EAhhhh...,se i tecnici che sviluppano Inventor seguissero questo forum....
    Pensa però ad un layout di 30 mt con 10000 viti, non serve vedere il filetto ma Lui te lo fa vedere, ci mette un minuto e tu ti "alteri" e pensi nuovamente ai tecnici Autodesk, in maniera opposta.
    Basterebbe ricordarsi di flaggare ciò che serve prima di dare invio.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    si ma se il template "memorizzasse" le impotazioni sarei io a decidere se si o se no, adesso invece è no di default.
    Per quel che mi riguarda le tavole con le filettature visualizzate sono il 90%, cosi come gli spigoli tangenti e per alcuni altri flag.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Appunto.
    Se nel mio lavoro la tavola con 10000 filettature e' una rarita' mi piacerebbe avere sempre spuntato filettature e spigoli tangenti, e ricordarsi di togliere la spunta a queste opzioni solo quando devo mettere in tavola le famose 10000filettature..
    Tarkus
    1. Come visualizzare disegni in .dwf
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
    2. Visualizzare il ViewCube
      Di Sibillo nel forum AutoCAD
    3. CONFIGURAZIONI DA VISUALIZZARE
      Di cilly nel forum Annotation
    4. visualizzare
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Visualizzare file plt
