Risultati da 1 a 10 di 14
    23
    studente
    Inventor
    Predefinito consiglio inventor + guida
    Buongiorno a tutti.
    Mi sto accingendo a imparare inventor tramite l'uso di guida (purtroppo ho bisogno di avere un percorso lineare e soprattutto cartaceo da seguire). Ho letto in vari post che le 2 miglliori guide in circolazione sono quella di Edoardo Pruneri e qulla di Sella-Rossetto (Tecniche nuove). Sbaglio? Premetto che nel pc ho installato Inventor 2012 e che quindi prenderei le guide per il 2012, che guida mi consigliate di prendere?
    E soprattutto per uno che si accinge per la prima volta all'uso di questo programma è meglio partire da Inventor 2012 o dal 2013? Di solito i nuovi programmi hanno sempre dei problemini mentre quelli più vecchi un pò meno...
    Oppure Inventor 2012 è troppo complicato per un uso diciamo "didattico"??
    In conclusione: quale inventor? E quale guida?
    Vi ringrazio delle risposte che vorrete darmi e della vostra disponibilità...
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    io ho la guida sella-rossetto Inventor 2012, però è abbastanza incompleta, non tratta tutti gli argomenti, come BASE non è male...Pruneri è sicuramente piu completo (basta leggere l'indice)
    Utente Junior L'avatar di Sibillo
    54
    disoccupato
    Inventor,Rhinoceros,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da giobos Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Io ho la Pruneri solo che quella che avevo trovato era di inventor 9(un pò vecchiotta),comunque è valida lo stesso te la consiglio se poi compri la 2012 ancora meglio,ma utilizza anche i tutorial che trovi sulla rete sono molto utili.
    per quanto riguarda la versione,io ho sempre utilizzato inventor 2010,solo da pochissimo utilizzo il 2013 quindi non saprei consigliarti su una versione o l'altra,però se già hai il 2012 vai avanti con quello.
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    LA pruneri non è stata fatta per la 2012, vanno 2 anni per 2... per cui dovresti trovare quella della 2011 o 2013, consiglio quella della 2013 che è più simile alla 2012 per l'uso dei menu rapidi.
    23
    studente
    Inventor
    questa allora che guida è??
    http://inventor3d.blogspot.it/2012/0...rus-guide.html
    Grazie delle vostre risposte..
    Utente Junior L'avatar di Inventor3D
    20
    Inventor
    2012 o 2013?
    Va da se che qualcosa in più la 2013 deve avere, altrimenti i sottoscrittori potrebbero aver di che dire.
    Certo a dirla tutta le differenze non sono così eclatanti, però ci sono.
    Puoi tranquillamente cominciare con la 2012, visto che hai installato quella, ma per capire cosa installare bisogna capire che cosa vorrai farci col programma. Se devi fare un lavoro oggi e poi finisce lì puoi usare qualsiasi cosa, se invece oggi inizi qualcosa destinato a crescere e a evolversi, allora è sempre meglio stare al passo con i tempi.
    Veniamo alla guida.
    Questa:
    è la guida alla 2012 ed è un e-book, mentre questa:
    http://inventor3d.blogspot.it/2012/1...la-grande.html
    è una guida in cartaceo composta di due volumi ben fatti.
    Se quindi lo vuoi cartacea, questa seconda è una scelta obbligata. La guida è ben fatta e contando che le differenze tra la 2012 e la 2013 non sono poi così marcate, direi che la guida può tranquillamente andarti bene.
    Se vuoi vedere come è impostata, dal post ti puoi scaricare un capitolo in PDF come esempio.
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    Citazione Originariamente Scritto da bradipo666 Visualizza Messaggio
    tratta il modulo MOLD ?
    A me interessa una guida proprio sullo stampaggio
    202
    abruzzo
    no, come ti ho detto sopra è una guida base
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4883
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Citazione Originariamente Scritto da bebeto Visualizza Messaggio
    Nemmeno quella del Pruneri (a mio avviso non particolarmente ben fatta) tratta la parte sullo stampaggio...
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    Auguri a tutti
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    Ci sbatterò la testa, che devo fare ?
    Oppure un mini corso ma devo trovare un istruttore che sappia anche la materia.
    Ho contattato anche Sella, mi ha detto che forse dalla prossima edizione verrà inserito.
    1. Consiglio guida lineare e blocco albero motore lineare
      Di enaud nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 29
    2. Guida Inventor
      Di sisaxix nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. Guida Inventor 2010
      Di bebeto nel forum Inventor
    4. Guida Inventor
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
      Risposte: 18
    5. Consiglio movimento motore/guida
