    38
    studente universitario
    sicilia
    autocad
    Predefinito mezzo cono con pieghe...si può fare?
    In azienda lavoriamo prevalentemente lamiere e mi capita spesso di dover disegnare elementi dalle forme più svariate da poi metter in piano e salvare in dxf per il taglio.
    Mi trovo davanti al problema di dover trovare lo sviluppo di una lamiera che una volta piegata avrà una forma conica con due lembi sui lati che fungano da maniglia. Praticamente un mezzo imbuto con due pieghe sui lati retti.
    In un post sul forum ho trovato come disegnare il mezzo cono tramite lembo di loft ma ora non riesco ad applicare i due lembi richiesti... Come posso fare?
    In azienda abbiamo la versione 20 si solid edge.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da cccicccio Visualizza Messaggio
    puoi postare un'immagine al volo per capire cosa devi fare? Ho una vaga idea ma l'ambiente lamiera lo uso poco.
    L'unica cosa che interpreto è che se dovessi fare le 2 maniglie disegnerei il mezzo cono più lungo, scaverei le maniglie e infine applicherei una piega.
    Dammi 2 minuti che faccio uno schizzo...
    Gianluca...alias Tequila
    2758
    Devi disegnare i 2 lembi direttamente con la loft.
    Cintura nera di solid edge
    38
    sicilia
    autocad
    disegnando i due lembi direttamente in loft non perdo le informazioni sul materiale (fattore neutro della piega) nel momento che vado a fare lo sviluppo?
    2758
    L'unica cosa è che in questo modo hai un fattore neutro unico per la parte conica e per la parte piegata. Ma di solito tu dai fattori neutri diversi ad ogni piega ???
    1. fare un tronchetto su un cono
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    2. quotare il mezzo diametro
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Mezzo cilindro con 2 pieghe
    4. Mezzo poroso
      Di Arma nel forum Fluent
    5. nuovo mezzo
      Di prove nel forum Automotive
