Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Simboli rugositÓ
    42
    emilia
    ProE
    Predefinito Simboli rugositÓ
    ciao a tutti,
    volevo chiedervi come posso fare a togliere dal modello i simboli di rugositÓ che si vedono nell'immagine allegata.
    sono stati creati nella messa in tavola.
    grazie, ciao
    Basta selezionarli, attivando eventualmente il filtro annotazioni, tasto destro>Elimina
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Quoto il buon Max!
    Io uso Creo Modeling e riporta spesso questo tipo di "problematica"...soprattutto quando si fa l'analisi per vedere se la parte Ŕ danneggiata.
    42
    emilia
    ProE
    Grazie, ma poi vengono cancellati anche nella messa in tavola?
    Citazione Originariamente Scritto da Christian_spinelli Visualizza Messaggio
    Certo che si :-)
    42
    emilia
    ProE
    ok, forse non mi sono spiegato io..
    io intendevo come toglierle (oppure nasconderle al limite) nel modello ma mantenendole nella messa in tavola
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Ci deve essere un layer che dovrebbe chiamarsi "simboli" o "rugositÓ"
    spegnilo nel modello e salva lo stato, questo non avr˛ alcun effetto nella messa in tavola.
    Se il layer non ci dovesse essere lo crei e vi inserisci le rugositÓ.
    P.S.: se crei un layer in particolare assicurati di chiamarlo sempre allo stesso modo, onde evitare che in un'assieme grande non diventi troppo lungo...
    De Maria Gabriele
    1. RugositÓ filettature
      Di MBT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    2. Simbolo di rugositÓ
      Di stevio nel forum Autocad Mechanical
    3. Prescrizione rugositÓ
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. RugositÓ
    5. Baloon + rugositÓ
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
