Risultati da 11 a 13 di 13
    4
    professore universitario
    marche
    solid edge
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Devi usare l'opzione "Salva pagine in un eseguibile" e poi "Includi visualizzatore IPA WebWiew", il file generato, quando lanciato, provvede ad installare il visualizzatore e permette al browser di visualizzarne il contenuto.
    Successivamente, a visualizzatore installato, è possibile vedere anche i file generati con l'opzione "Salva pagine in una locazione".
    Grazie del suggerimento. Ho provato e localmente funziona:
    sono riuscito a generare le pagine ed a personalizzarle inserendo la descizione
    del progetto. Dopo la prima installazione locale del viewer, fatta lanciando l'exe, anche la versione salvata localmente e personalizzata funziona.
    Però, quando metto le pagine sul server e ci accedo da remoto,
    nella zona in cui dovrebbe comparire il viewer, compare invece l'indicazione
    di pagina inaccessibile (ed in effetti il sito www.immdesign.com, da cui si dovebbe scaricare il viewer, non esiste più).
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da fmandorli Visualizza Messaggio
    Da quel che ho capito, il viewer dovrebbe essere "embeddato" dentro l'exe che ha creato web publisher, senza necessita' di scaricarlo da un sito terzo. Non e' che e' banalmente un problema di firewall et simili? non mi sorprenderei affatto se la rete aziendale bloccasse il traffico degli exe.
    4
    marche
    solid edge
    Il problema è che vorrei personalizzare le pagine, quindi dovrei lavorare sulla versione salvata in locale e pubblicare quella, non la versione exe (che comunque non funziona, ma in questo caso credo che il problema sia quello che dici tu, farò delle prove)
    1. Impostazione di pagina per la pubblicazione
      Di libero85 nel forum AutoCAD
    2. Problema pubblicazione
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Risposte: 8
    4. Pubblicazione iPart
      Di diegus nel forum Inventor
    5. Pubblicazione DWG per importare in Excel
      Di Jarno nel forum AutoCAD
