Risultati da 1 a 10 di 13
    4
    professore universitario
    marche
    solid edge
    Predefinito Assistente pubblicazione web ST5
    sono un docente e ho provato a usare l'assistente publicazione web con la versione ST5 per studenti per pubblicare i lmigliori avori dei miei studenti.
    Quando apro la pagina generata, il visualizzatore non si carica.
    Ho visto che il sito della Immersive Design, da cui il sistema dovrebbe scaricare automaticamente il viewer, non esiste più.
    Qualcuno sa dirmi se Siemens ha dato qualche comunicazione ai suoi clienti in merito a questa funzionalità e ad un'eventuale rottura dell'accordo (che immagino ci fosse) con Immerside Design ?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Ma l'hanno già rilasciata la ST5 per studenti?
    Non ho mai usato le pubblicazioni web per cui non saprei dirti, però tramite l'università non avete mica contatti con l'assistenza?
    Gianluca...alias Tequila
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da fmandorli Visualizza Messaggio
    Non ti so rispondere nello specifico, prova a chiedere direttamente sul forum americano di SE:
    https://bbs.industrysoftware.automat...play.php?f=139
    nell'area studenti l'accesso dovrebbe essere libero anche per i non paganti.
    ciao.
    P.S. Puo' anche darsi che la pubblicazione web sia disabilitata nella versione studenti, dai una scorsa a questa discussione:
    https://bbs.industrysoftware.automat...=web+publisher
    Dice che la feature e' disponibile solo per SE versione "classic" e "premium", ora non so la versione studenti a cosa sia equiparata, se a queste superiori oppure alla inferiore "foundation".
    614
    Emilia-Romagna
    non sono sicuro di quanto possa centrare con la pubblicazione web, però ho visto che dalla st4 è possibile salvare il modello in pdf 3d (imho è una cosa molto utile) che dovrebbe fare al caso tuo per mettere online i modelli degli studenti
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Devi usare l'opzione "Salva pagine in un eseguibile" e poi "Includi visualizzatore IPA WebWiew", il file generato, quando lanciato, provvede ad installare il visualizzatore e permette al browser di visualizzarne il contenuto.
    Successivamente, a visualizzatore installato, è possibile vedere anche i file generati con l'opzione "Salva pagine in una locazione".
    Si, da almeno un paio di settimane.
    E' abilitata, ho appena provato.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Ma questo viewer richiede priviliegi di admin per essere installato? Perche' di solito il 99% degli utenti professionali non ha questo privilegio sulle loro WS.
    Penso anche io che il pdf3d sia una buona alternativa, tanto Adobe Reader praticamente c'e' su tutti i pc, e si puo' embeddare facilmente nelle pagine web!
    1255
    Solid Edge ST7
    No, richiede solo di abilitare i "contenuti bloccati" all'atto dell'apertura con ie, e funziona anche con utenti con privilegi standard.
    Per il resto sono d'accordo al 100% con te, se si ha la possibilità di esportare in pdf 3d non c'è ragione di complicarsi la vita con la "pubblicazione web"; anche con quest'ultima è possibile, tramite il visualizzatore, di realizzare sezioni dinamiche; cosa che non è possibile, ma forse mi sbaglio, con AR.
    4
    marche
    solid edge
    Magari... anche per l'Università vale la regola "per vedere tappeto dare cammello"... e come forse ben sapete, l'Università scarseggia quanto a cammelli...
    2874
    Veneto (PD)
    pensavo (male) che per l'ambiente scolastico la cosa fosse un poco free.
    9341
    mio fratello aveva chiesto per l'ITIS della nostra citta', e gli hanno chiesto qualcosa sui 2000 euro per la licenza scolastica per copie illimitate e assistenza on-line, se non ricordo male. Alla fine ha detto ai ragazzi di scaricarsi la versione studenti individuale (gratis ma senza assistenza), tanto era impossibile che la scuola avrebbe tirato fuori quei soldi.
    1. Impostazione di pagina per la pubblicazione
      Di libero85 nel forum AutoCAD
    2. Problema pubblicazione
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Risposte: 8
    4. Pubblicazione iPart
      Di diegus nel forum Inventor
    5. Pubblicazione DWG per importare in Excel
      Di Jarno nel forum AutoCAD
