Risultati da 1 a 9 di 9
    94
    Progettista ElettroMeccanico
    Autocad Mechanical, Inventor
    Predefinito Il modo piu veloce per imparare....almeno le basi
    Ciao a tutti sono un po alle strette, devo imparare almeno le basi di inventor nel minor tempo possibile, non mi aspetto di riuscire a fare cose estreme da oggi a domani, mi basta riuscire a capire le basi e le procedure per arrivare alla fine del progetto, poi la fase di rifinitura la prendo in un secondo momento.
    Cosa mi consigliate??? Tutorial su youtube, manuali, guide, prova e riprova, qualche buon'anima che ha un vademecum??
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito r
    fai un corso. Da qualche parte in Italia starà sicuramente partendo un corso di inventor intensivo.
    Chiramente è una soluzione che tra costo del corso e della trsferta è un po costosa, ma sicuramente è la più rapida.
    365
    cad specialist
    Campania
    guardati i filmati su youtube
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Per una base, procurati il Pruneri, leggilo tutto dall'inizio alla fine di fornte al pc con inventor aperto e facendo prove pratiche di quello che leggi, alla fine saprai usare inventor in modo abbastanza autonomo.
    Io l'ho fatto in una settimana circa, nel periodo in cui cambiavo lavoro prima di entrare nella nuova ditta, appena arrivato qua ero già sufficientemente autonomo.
    Dipende poi dalle conoscenze base che hai sulla modellazione e disegno in genere, se usi altri programmi di modellazione parametrica saresti sicuramente avvantaggiato!
    Che versione devi usare?
    94
    ... M auto rispondo da solo alla domanda
    " usa esempi di colleghi o che trovi online e..... Sbaglia impara capisci smanetta"
    Dopo 1 giorno diciamo che sono riuscito a creare alberi e camice con quote, fori, cave, ombreggiatura, scelta del materiale.
    Diciamo che sono soddisfatto.
    Naturalmente le cose non le faro nel modo giusto ma vengono fuori a suon di tentativi, credo che il forum mi possa aiutare molto in proposito.
    Si non so come si usano i vincoli e quando usarli o come velocizzare il lavoro ma imparero
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Prendi la guida del Pruneri oppure quella delle Tecniche nuove. Adesso sono disponibili già i libri relativi alla versione 2013. Cmq più smanetti e prima impari, alla fine Inventor non è difficile da impare.Per quanto riguarda i vincoli solo l'esperienza ti farà capire come usarli al meglio però per modellare basta usare semplici regole.
    Ricorda sempre che se pensi fare un pezzo che è simmetrico ricordati di vincolarlo in maniera simmetrica. Gli alberi cerca sempre di farli tramite la rivoluzione.Quota le vincola o schizzo con criterio in maniera tale che se lo devi modificare sai già dove andare ad agire.Magari quotalo in funzione di dove è inserito nell'assieme
    Tutto questo nell'ottica che se devi modificare il pezzo quando sei più avanti nella modellazione del pezzo stesso sai già dove andare ad agire senza magari ad intaccare le feature successive.
    3
    Disegnatore tecnico / Programmatore Laser
    Abruzzo
    Inventor 2012 - Autocad 2010
    Ciao, come ho fatto io: Lezioni da un ingegnere meccanico che ha svolto un corso di Inventor. Costo : 50€ a lezione (Circa un ora e mezza)
    Poi comprati un manuale.
    Oriano.
    -Oriano
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Oriano Visualizza Messaggio
    Oriano.
    Passa a presentarti.
    Spero che ti abbia fatto la fattura, vista la cifra.
    Ciao, benvenuto.
    3
    Abruzzo
    Scusami Stefano, ho fatto :-)
    Grazie, saluti
    -Oriano
    1. Tutorial per il 3d partendo dalle basi
      Di Stefano150687 nel forum Tutorials per Autocad
    2. Coppie coniche spiroidali, queste sconosciute (almeno per me…)
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Modifica scala in modo veloce
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    4. Nave misteriosa (almeno per me....)
      Di Erikilrosso nel forum Navale
      Risposte: 17
    5. [Recuperato] Avviare AC in modo veloce si può!
      Di RUGGIUNO nel forum Archicad
