Risultati da 1 a 10 di 27
    SciupaFerro
    Predefinito CASELLA SOMMATORIA IN TABELLA
    Saluti a tutti.
    Ho un problema che non riesco a risolvere:
    Nel drw di un assieme ho creato una tabella ed ho inserito in una cella la sommatoria di una colonna, posso richiamare il parametro generato dalla funzione sommatoria nelle relazioni del drw per fare delle operazioni?
    Grazie.
    SciupaFerro
    Toc toc ... disturbo ? C' è nessuno ? Ho fatto una domanda strana ?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Buon giorno.
    Nessun disturbo, spero di sbagliarmi, ma per me, se ho capito bene quello che vuoi ottenere, non si può fare.
    SciupaFerro
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Buon giorno.
    Peccato! Mi avrebbe fatto comodo. Cercherò un' altra soluzione.
    Grazie comunque per la risposta.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    In messa in tavola non puoi farlo , ci sarebbe però un'altra soluzione....
    SciupaFerro
    Come si fà per saperne di più ? E' possibile avere un indizio ?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da SciupaFerro Visualizza Messaggio
    Aspetta che ti passo il mio IBAN CH78 5454 4654 56231
    Scherzo...
    Ti ho scritto così perchè dipende cos'è il tuo intento, se me lo spieghi meglio forse posso darti ulteriori indizi.
    SciupaFerro
    Conoscendo il tuo IBAN posso anche prelevare ?
    Il mio problema, riassumendo, è questo:
    ho un assieme composto da tanti particolari i quali contengono i parametri numerici A, B, C.
    Nell' assieme avrei bisogno di conoscere il valore totale della sommatoria di A*quantità, B*quantità, C*quantità. In base al loro valore devo prendere delle decisioni tramite le relazioni.
    Nel drw dell' assieme riesco ad ottenere una tabella con i valori che mi interessano, ma non riesco ad inserirli nelle relazioni per poterli elaborare.
    SciupaFerro
    Buon giorno Sig. Ozzy, come va tutto bene ? Spero di sì.
    Il tempo in Svizzera è buono ?
    Ha per caso trovato un po di tempo per pensare ad una soluzione riguardo al mio problema ?
    Grazie, e buon lavoro.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Azz... che sviolinata , siamo un po' ruffiani he.
    1. Acrobat professional 7 fare parole in grassetto casella di testo
      Di Giovannino60 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Risposte: 7
    3. Con acrobat professional 9 cambiare colore testo nella casella
    4. Gestione casella GMail o Ymail
      Di maxopus nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 31
    5. Casella controllo testo
      Di ginosapone nel forum AutoCAD
