Risultati da 1 a 10 di 14
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Impostare smussi e raggi predefiniti in Mechanical 2008
    :)Buon giorno,
    Chiedo se si puo' in Autocad 2008, impostare degli smussi e dei raggi predefiniti nelle relative finestre di di dialogo.
    Per le scale si puo' fare in :Aiuti-Opzioni-Preferenze utente-Modifica Elenco Scale, ma per raggi e smussi non trovo niente di analogo.
    Tarkus
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    FILLETRAD (variabile di sistema)
    Tipo: Reale
    Salvata in: Disegno
    Valore iniziale: 0.0000
    Memorizza il raggio di raccordo corrente.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    Tipo: Reale
    Salvata in: Disegno
    ;)Chiedo venia,uso Autocad Mechenical 2008 e forse c'e' differenza con Autocad 2008,ma se digito FILLETRAD , mi chiede solo che misura di smusso voglio impostare.
    Io vorrei che lo smusso impostato (nel mio caso ho bisogno frequentemente di 0.75) rimenesse in maniera permanente tra quelli da scegliere nella finestra di dialogo che appare cliccando sull'icona " Smussa" che corrisponde se ricordo bene a "cima" in Autocad pero' in Mechanical lancia il comando:amcham2d.
    o forse non ho capito come fare.......
    Utente Standard L'avatar di Joseph
    346
    studio e sperimento
    autocad 2012
    In Autocad ci sono 5 variabili che iniziano com CHAM___ e che controllano la modalità di cimatura, che è diversa dalla modalità di raccordo, controllata dalla variabile FILLETRad.
    In alternativa, puoi crearti un icona che lancia una macro con il valore di smusso o di cimatura preferito.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Joseph Visualizza Messaggio
    Forse non sono stato chiaro;
    sto chiedendo se c'e' possibilita' di AGGIUNGERE in maniera permanente,una misura di smusso (o di raggio) a quelle gia' esistenti nelle relative finestre di dialogo che si aprono a seguito dei relativi comandi che in Mechanical 2008 sono:
    Smussa = Alla riga di comando : amcham2d
    Raccorda = Alla riga di comando : amfillet2d
    Forse queste finestre ci sono solo in Autocad 2008 con Mechanical ?.....
    Ultima modifica di Tarkus; 03-03-2008 alle 13: 22 Motivo: Ho aggiunto una precisazione
    5027
    Variabile
    AutoCAD 2016
    ...Forse queste finestre ci sono solo in Autocad 2008 con Mechanical ?.....
    In Autocad senza Mechanical non ci sono quelle finestre di dialogo. Ti può rispondere solo chi lo usa.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Grazie della precisazione....ecco perche' venivo frainteso....
    Nessuno che usi l'applicativo Mechanical?
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Ciao, coi raggi si può fare, trovi l'opzione nell'ultima "linguetta" delle opzioni. Sarò più preciso domani.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    684
    Ciao, devo ammettere che mi ero sbagliato: non è come ti dicevo nel post precedente, bensì devi usare il comando _amfillet2d (per i raggi) e poi entri nelle opzioni e dai i tuoi parametri che usi più spesso; stessa cosa per il comando _amcham2d per gli smussi.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Devi andare nell' Editor di Sistema (ultima linguetta delle opzioni), sotto la voce Acad/M-Drawing e doppio clic sulle voci "ChamferList" (per gli smussi) e "FilletList" (per i raccordi). Qui indichi in sequenza (separati da spazi) i valori che dovranno comparire nell'elenco.
    Gran cosa l'Editor di Sistema... ci sono parecchie cosucce carine... un po' pericoloso da smanettarci, ma mooolto utile...
    1. mechanical 2008 si blocca con 2d hide???
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    2. AutoCAD Mechanical 2008 32-bit su Windows 7 64-bit
      Di fsartori89 nel forum Autocad Mechanical
    3. Tutorial per AutoCAD Mechanical 2008
      Di fede27 nel forum Autocad Mechanical
    4. Inventor 2008 e problema Mechanical
      Di manuele.d nel forum Inventor
    5. AutoCAD 2008 Mechanical
      Di Davide nel forum Autocad Mechanical
