Risultati da 11 a 18 di 18
    2758
    speriamo bene, io uso dispositivi android perchè la mela mi irrita lo stomaco
    Allora siamo in due !
    Cintura nera di solid edge
    2758
    Per ora la versione su iPad è davvero fluida (provato con uno degli assiemi più pesanti che ho).
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Quindi stai usando la st5 presumo. Da quel che ho letto bisogna che i file siano salvati con la st5 per poter essere aperti sull'ipad
    tapatalk 2...inviato dal tablet iconia tab o dallo smartphonnne sony... :-)
    Gianluca...alias Tequila
    2758
    In produzione sono ancora fermo alla ST3 (non abbiamo ancora avuto tempo di aggiornarci). Ho un boot per fare i test dove ho messo la ST5 ma giusto il tempo di salvare il file per il visualizzatore iPad.
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Siamo in tre, ed anche di più
    Utente Junior L'avatar di max2
    34
    progettazione macchine vario tipo
    toscana
    SE, SWx, INV
    Salve a tutti i colleghi.
    una domanda sul viewer gratuito di SE.
    si riesce, con detto viewer, ad aprire un file dft? E inoltre, si riesce a convertire detto file nei segg formati?
    - formato dxf (utile se il fornitore vuole tagliare un pezzo sagomato al laser)?
    - formato pdf (non so a cosa possa servire ma tant'è, questo formato lo aprono tutti)?
    grazie.
    Avrete capito che cerco di evitare di archiviare i files .dxf e i files .pdf accanto ai files .dft Le ragioni sono ovvie, in quanto detti files non si aggiornano automaticamente.
    Il successo è... passare di fallimento in fallimento senza perdersi d'animo.
    http://<font color="Green">http://ww...ede.jpg</font>
  7. #17
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da max2 Visualizza Messaggio
    grazie.
    In questa discussione si parlava del viewer per dispositivi modili Apple ed Android i quali visualizzano un file apposito.
    Il visualizzatore desktop è appunto un visualizzatore e nella versione base non fa nessun salvataggio.
    Per il tuo scopo puoi comunque utilizzare Solid Edge 2D che è completamente gratuito.
    Detto questo io tengo archiviati i PDF proprio perchè non sono modificabili e non sono "aggiornati automaticamente".
    Sai che caos viene fuori se mi aprono un DFT nel quale magari sono a metà di una revisione ?
  8. #18
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Solid Edge ST10 risolve il problema del viewer, in quanto senza licenza si può avviare in modalità viever/2D free e consente di aprire in lettura tutti i formati 3D di Solid Edge
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. Creare pulsanti per avvio script e lisp
      Di brizzo1982 nel forum AutoCAD
    2. Patran + mouse a 2 o 3 pulsanti
      Di Prog_Pie nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Raggruppamento Pulsanti: Menù a tendina
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Aumento dimensione pulsanti
    5. PULSANTI FLASH IN DREAMWEAVER
      Di &Marco& nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
