Discussione: L'assieme non si apre!
    12
    MICROSTATION V8
    Predefinito L'assieme non si apre!
    Ciao a tutti.
    Ho un problema stamane che non riesco a risolvere: non mi si apre un assieme a cui ho lavorato fino a ieri sera e il messaggio che mi compare nel "log dei messaggi" è questo: E' stato rilevato un assembleggio inadatto". Impossibile recuperare... etc...
    A qualcuno è mai successa una cosa simile?
    Se avete una dritta mi farebbe piacere. Grazie
    Quale versione stai usando ? I componenti sono tutti nella cartella di progetto o li vai a pescare da cartelle esterne ? Se è così, hai le cartelle esterne indicate nel search.pro ?
    12
    MICROSTATION V8
    Predefinito versione
    La versione è CREO 1, i percorsi sono all'interno di una gerarchia di cartelle e sono tutti elencati dentro al file search.pro
    Grazie dell'interessamento intanto.
    Hai provato ad aprire un versione precedente del file di assieme e vedere come si comporta ?
    12
    MICROSTATION V8
    Predefinito tentativo
    Non so che dire, avevo appena mandato il "purge" prima di acoorgermi del problema! Ad ora ho contattato anche ptc per vedere se loro hanno una soluzione. Grazie
    67
    BZ
    Creo3
    Prova a creare un nuovo "simplified rep" direttamente quando apri l'assieme con regola senza komponente.
    Poi prendi un componente dopo l'altro e metti su "master"
    Arni
    1. l'assieme nell'assieme
      Di marco valsecchi nel forum Inventor
    2. sezione durante l'assieme
    3. I disegni (tavole) modificano l'assieme e le parti?
      Di flaminio nel forum Solidworks
    4. Copiare tutto l'assieme in un altra cartella
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Scrutare... dentro l'assieme
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
