Risultati da 11 a 20 di 24
    77
    cad
    piemonte
    cad
    non ci riesco vi allego un file, se fosse possibile essere indirizzato sareste fantastici.
    Mi servirebbero le coordinate x,y,z rispetto al sistema di riferimento che ho messo all'inizio del tubo.
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Mi spiace......ma con un tubo modellato così , proprio non posso aiutarti.
    A parte l'origine del modello che non corrisponde a 0.0.0. e che si potrebbe risolvere inserendo un nuovo sistema di coordinate.
    Il problema più grosso è che le curve non sono su piani definiti, come ci si aspetterebbe per una tubazione, ma sono delle simil-spirali.
    Questo è il motivo per cui non trovi nessuna intersezione dell'asse neutro.
    77
    cad
    piemonte
    cad
    e non e' possibile trovare il baricentro delle curve? dovrebbe essere la stessa cosa?
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    L'unica che mi viene in mente:
    Sul file in allegato ho creato uno schizzo 3D, che pero' all'intersezione degli assi ha dei tratti di linea minimi (meno di 0.2 mm), che corrispondono all'errore che c'è nella costruzione delle curve.
    Ora puoi, con il comando misura settato sulle nuove coordinate , avere i punti x,y,z, .
    77
    cad
    piemonte
    cad
    Grazie potresti dettagliarmi i passi che hai fatto per costruire lo schizzo 3D non riesco.
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Oddio, se intendi come fare uno schizzo 3D da zero, ti consiglio di leggere l'help.
    Comunque le linee sui tratti diritti del tubo devi vincolarle "concentrico" al tubo stesso, poi aggiungi un segmento che le collega in prossimità della curva, e lo rendi più corto possibile.
    saluti
  7. #17
    77
    cad
    piemonte
    cad
    no non dall'inizio, io faccio le linee concentriche ai tubi diritti, ok ma per fare il segmento di unione non so su che piano farlo. cioe se prolungo questi assi si intersecano ma non si uniscono.
  8. #18
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Il segmento non devi farlo su un piano ma direttamente nello schizzo 3D unendo gli assi,
    poi lo quoti e , a tentativi, riesci a dargli una dimensione minima senza ipervincolare lo schizzo.
    Puoi anche provare , prima di quotarlo, a mettere un vincolo "perpendicolare"
    ad un asse.
    tieni presente che comunque queste sono approssimazioni , con che prog. è stato modellato il tubo ?
  9. #19
    77
    cad
    piemonte
    cad
    con che programma non lo so, mi viene passato in .igs e lo importo.
    La precisione, va bene dovendo piegare il tubo con macchina piegatubi la precisione e' il mm.
    quindi quello che hai fatto e' ok.
    Bello sarebbe una macro per estrarre x,y,z, dei nodi dello schizzo 3d ma per me impossibile da realizzare.
  10. #20
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Anche per me è impossibilre realizzare una macro del genere.
    quella che ti ho allegato, purtroppo si riferisce alle coordinate di default, ed è per questo che i tubi li faccio sempre partire da 0.0.0.
    Potrebbe esserci una soluzione per poterla usare su questi tubi, però è un pò laboriosa:
    fai una nuova parte.
    inserisci il tubo gia convertito in SW.(menù :insert>part)
    Attivi il baffetto Locate Part (vedi ScreenShot)
    ora puoi aggiungere i vincoli per posizionare il tubo sull'origine della nuova parte.
    A questo punto devi ancora fare lo schizzo 3D etcc. etcc. ma con il vantaggio che partirà da 0.0.0.
    ora puoi usare la macro.
    1. cam con 4 asse
      Di stefanoart nel forum CAM forum generale
    2. Creare un tubo in un altro tubo
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 46
    3. vincolo coincidente; asse/asse & foro/asse
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    4. Asse rotante x cn
      Di Luciojim nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Asse saldato
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
