Risultati da 1 a 10 di 24
    77
    cad
    piemonte
    cad
    Predefinito coordinate in asse tubo
    Buongiorno, vorrei chiedere se esiste la possibilità di estrarre le coordinate in formato (x,y,z) di un tubo con varie pieghe come da immagine allegata.
    Mi spiego meglio, devo riprodurre questo elemento con macchina piegatubi che necessita di coordinate x,y,z di ogni punto di piega (il punto di intersezione dei due assi centrali del tubo. (poi pensa lei a quanto piegare e a ruotare la testa).
    Spero di essere stato chiaro, alrtirmenti chiedete pure.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (25.0 KB, 52 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da meacmae Visualizza Messaggio
    prova ad allegare il file, comunque credo si possa fare con lo schizzo 3d...
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    credo anch'o che sia fattibile sfruttando gli assi provvisori, che si creano in ogni elemento curvo, e punti. con uno schizzo 3d dovrebbe essere sufficiente dare il vincolo di intersezione tra due assi e un punto per ottenere la posizione nello spazio del punto di piega
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Anni fa mi sono trovato ad affrontare il tuo stesso problema,
    dovendo estrarre le coordinate di centinaia di tubazioni la cosa diventava pesante.
    Avevo trovato in rete una macro per SW che funziona tuttora (SW2012)
    piuttosto bene.
    Ho riprovato a cercarla ma sembra sia sparita dalla rete.
    te la allego.
    Questa si appoggia ad Excell e crea una tabella con i punti che vai man mano a selezionare(partendo ovviamente da 0.0.0.).
    Questo secondo me è molto comodo per il piping in quanto le macro che si trovano in giro ti estraggono tutti i punti nello schizzo e poi devi filtrare solo le intersezioni che interessano
    Pier
    77
    cad
    piemonte
    cad
    grazie quello che cercavo.
    ma come si usa? cioe lancio la macro e poi?
    77
    cad
    piemonte
    cad
    su sw2009 mi esce una maschera ok ma sul 2012 nulla cosa sbaglio?
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    se non dovessi combinare col file excel,puoi anche andare sul 3d del tubo,e attivi il comando visualizza schizzi.A questo punto clicchi sull'intersezione dei due assi e in basso a dx avrai le coordinate XYZ,così facendo per tutte le curve avrai quanto chiedi
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    fino al SW2010 la maschera restava in primo piano.
    ho notato anch'io che sul 2012 la maschera viene aperta ma resta sotto la finestra di solidworks, per cui devi ridurre SW e tenere la maschera a fianco.
    Come funziona è abbastanza semplice:
    selezioni un punto e clikki ADD, a questo punto la macro dovrebbe aprire excell e iniziare a compilare le coordinate, fai così per ogni punto e poi EXIT.
    la tabella compilata ti viene inserita direttamente in SW ( fai zoom ext).
    se non compila niente potrebbe dipendere da come è settato il nome del foglio excell (la macro è scritta per fogli in italiano) "Foglio 1" piuttosto che "sheet 1" .
    comunque è sempre possibile sempre modificarla.
    Pier
    77
    cad
    piemonte
    cad
    Grazie ragazzi.
    Ora ho un nuovo problema perché il file che mi passano e che apro in sw e igs e del mio tubo dovrei estrarre i centri delle curvature (gli incroci degli assi neutri) solo che il file forse è fatto con altro CAD e quindi nn ho gli elementi solidi ma delle "credo superfici".
    Sono oggetti importati non si possono trasformare in elementi solidi estrusi in modo da trovare le intersezioni degli assi?
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Puoi provare a fare uno schizzo3D e vincolare le linee concentriche ai tratti diritti del tubo(penso funzioni anche con le superfici).
    la loro intersezione coincide coll'asse neutro a raggio di piega=0
    saluti
    1. cam con 4 asse
      Di stefanoart nel forum CAM forum generale
    2. Creare un tubo in un altro tubo
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 46
    3. vincolo coincidente; asse/asse & foro/asse
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    4. Asse rotante x cn
      Di Luciojim nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Asse saldato
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
