    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Predefinito molle destre e sinistre in family table
    Buondì,
    come da titolo ho creato una serie di molle di compressione in family table. Nella definizione non ci sono stati particolari problemi, nemmeno nell'esecuzione di passi variabili ecc... L'unico interrogativo è il seguente: è possibile definire come colonna in family table il senso di avvolgimento (se destro o sinistro)? Qualcuno sa indicarmi (se esiste) il simbolo o il parametro corretto?
    Questo ci serve perché a magazzino ci sono molle con stesse caratteristiche di passo, diametri ecc... che differiscono però solamente del senso di avvolgimento, questo perché vengono solitamente accoppiate in parallelo ad altre molle con senso di avvolgimento opposto.
    Grazie mille
    504
    Visto che nessuno mi ha "illuminato" ho risolto nel seguente modo: ho creato un'altra feature di sweep elicoidale sx con caratteristiche equivalenti alla dx corrispondente (mediante delle semplici relazioni di uguaglianza); poi in family table sono andato ad attivare la sweep dx nelle molle dx (disattivando la sx) e viceversa per le molle sx.
    La faccenda sembra così risolta, a parte il fatto che le sx si rigenerano in più battute, cioè premendo circa 3 volte CTRL+G
    67
    BZ
    Creo3
    Si puo fare una coppia di tutte le superfici,
    specciare questa superficie,
    togliere il materiale con la prima superficie,
    riempire la superficie specchiata,
    fare un gruppo,
    aggiunere questo gruppo in family table.
    Esistono anche alte soluzioni, però questa via si puo usare con un modello già estistente e la via non e complicato.
    Arni
    8
    Creo 3.0 M120
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    E' la stessa cosa che ho fatto io... Però fortunatamente non ho il tuo problema durante la rigenerazione!!
    1. family table
      Di fafuec nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. family table
    4. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    5. Family table
      Di TechnoStudio nel forum Solidworks
      Risposte: 28
