Risultati da 1 a 9 di 9
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito MOLTIPLICAZIONE IN TABELLA
    Buon giorno a tutti,
    Ho un vuoto di memoria, l' età avanza, non mi ricordo qual' è il sistema migliore per ottenere il prodotto di due parametri all' interno di una tabella, mi spiego meglio:
    Nella messa in tavola di un' assieme ho una tabella che contiene alcune colonne con i relativi parametri, due dei quali sono QUANTITA e LUNGHEZZA, avrei bisogno di inserire in una nuova colonna le lunghezze totali di ogni componente, ottenute dalla loro moltiplicazione.
    Grazie in anticipo per l' aiuto.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Creo che tu lo possa fare con le relazioni di tabella.
    AMinati
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    E' vero, ma non ricordo la sintassi, in pratica devo creare un nuovo parametro che contiene il valore che mi interessa inserire nella tabella.
    Farò delle prove.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ho fatto un passo avanti,
    ho trovato la sintassi giusta per le relazioni, LUNGTOT=rpt_qty * asm_mbr_LUNG
    Ma ancora non sono riuscito a richiamare nella tabella il nuovo parametro.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Risolto , grazie a tutti
    2
    Lazio
    Pro-E
    Buongiorno a tutti,
    sono sul forum da un pò ma questa è la prima discussione a cui prendo parte...
    ho seguito le istruzioni per creare una tabella simile ma non mi viene restituito il valore LUNGTOT.
    Da cosa può dipendere?
    N.B.:
    ho inserito la formula LUNGTOT=rpt_qty * asm_mbr_LUNG nelle relazioni della regione di ripetizione e non mi da nessun errore.
    Grazie anticipatamente
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da t_dany Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    N.B.:
    Dovrebbe essere così, vado a memoria:
    &rpt.rel.LUNGTOT
    Fammi sapere
    P.S. Sarebbe cosa buona e giusta, fonte di salvezza ... Presentarsi nell' apposito spazio.
    (Albert Einstein)
    2
    Lazio
    Pro-E
    Ok adesso funziona perfettamente...e scusatemi se non mi sono presentato...siccome è da tanto che seguo il forum e non avevo mai partecipato a una discussione non ci ho proprio pensato!!!
    Utente Junior L'avatar di magma
    41
    progettista cad cam
    www.fonderia.altervista.org
    visi cad rel.20, pro engineer w5, creo 2.0
    Buongiorno, vi posto l'immagine di tabella di ripetizione relativa ad un attrezzatura di formatura (fonderia) nel quale trovo incongruenza con il totale di una voce, infatti nella sezione Q.ta, dell' immagine 1, vi è CILINDRO_ANIMA=Q.tà 1 che sommando 'sabbia resina' ottengo lo stesso risultato dell'immagine 2 con CILINDRO_ANIMA=Q.tà 2....Dove sbaglio...Grazie
    1. Moltiplicazione delle Lamiere
      Di Nicken nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    2. tabella excel to tabella boom
      Di Stefano-81 nel forum Autocad Mechanical
    3. Creare tabella parti da tabella ipart
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    4. Tabella
