Risultati da 1 a 7 di 7
    404
    Lazio+Veneto
    Settaggio vista parziale
    Quando creo una vista parziale in Annotation questo mi aggiunge l'etichetta es "PARZIALE1" e sotto anche la scala Es "Scala 1:2"
    Come posso fare per far sparire la scala? Visto che è uguale a quella del disegno non desidero aggiungerla.
    TNX!
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    TNX!
    La cancelli semplicemente.....come io per esempio cancello le lettere delle viste
    o modifichi il testo, se invece vuoi fare una cosa di default modifichi nel file di customize il testo in modo che non appaia.
    Io per esempio le sezioni le ho tradotte per l'italiano, non lo ho mai fatto ma credo che non mettendo nulla tra gli apici o al limite un punto lui non la scriva
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito settaggi annotation
    ho spostato qui la discussione visto che parli di annotation
    TNX!
    Devi andare qui:
    C:\Programmi\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personalit y\italian\sd_customize\ANNOTATION
    aprire il file am_customize con un udeitor
    cercare le righe realtive al detail.
    Le riporto qui sotto
    The following section define the labels for details, partials and cutaways
    (config-detail
    ;;The following settings define the detail/cutaway border
    :docu_detail_border_ltype 'LT_DOT_CENTER
    :docu_detail_border_color 'RED ;;WHITE
    :docu_detail_border_size '0.1
    :docu_cutaway_border_visible 'YES ;; or 'NO
    :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'YES ;; or 'NO
    ;; The following settings define the label below the detail/cutaway border
    :docu_detail_label_offset '5.0
    :docu_detail_label_font "hp_i3098_v"
    :docu_detail_label_font_2byte "hp_kanji_c"
    :docu_detail_label_filled 'OFF ;;or 'ON
    :docu_detail_label_size '3.5
    :docu_detail_label_ratio '1.0
    :docu_detail_label_color 'RED
    :docu_detail_label_slant '0.0
    :docu_detail_label_frame 'OFF
    :docu_detail_label_border_prefix "" ;;VEDERE
    ;; The following settings define the label below the detail/partial view
    :docu_detail_view_label_offset '5.0
    :docu_detail_view_label_font "hp_i3098_v"
    :docu_detail_view_label_font_2byte "hp_kanji_c"
    :docu_detail_view_label_filled 'OFF ;;or 'ON
    :docu_detail_view_label_size '3.5
    :docu_detail_view_label_ratio '1.0
    :docu_detail_view_label_color 'RED
    :docu_detail_view_label_slant '0.0
    :docu_detail_view_label_frame 'OFF
    :docu_detail_view_label_includes_scaling_info 'YES ;; or 'AUTOMATIC
    ;; or 'NO
    :docu_detail_view_label_position 'BELOW ;;or 'ABOVE
    e cambi i settaggi che ritieni opportuno.
    PS salva una copia originale del file ( non si sa mai!!!!) prima di modificarlo
    rilancia OSDM e vedi i risultati
    Ultima modifica di Explorersm; 03-03-2008 alle 09: 01
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    404
    Lazio+Veneto
    Ops sara' stato l'orario :p
    Eccolo il settaggio!
    :docu_detail_view_label_includes_scaling_info 'AUTOMATIC
    Così mi segna la scala nelle etichette solo se effettivamente è diversa da quella globale!
    FIKO
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    nella 15 si fa tutto dal pannello delle impostazioni ambiente presente in annotation.
    cio
    404
    Lazio+Veneto
    Tutto tutto?
    Non ho trovato ancora come definire i profili per generare le viste.
    Cmq sono ancora legato al vekkio modo di editare i file di conf.
    Poi i file restano quelli, se per qualche motivo il programma mi cambia i settaggi succedono pasticci..
    206
    cad manager
    CoCreate
    di tutto di più aggiungerei, ora è possibile fare dei settaggi che desideravo da anni.
    hanno aggiunto un casino di roba, e devo ancora capire quanta....
    1. SEZIONE - PARZIALE
      Di Shaba nel forum Annotation
    2. Trasparenza parziale
      Di marce80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sezione Parziale Tridimensionale
      Di matteo calzaferri nel forum Solidworks
    4. rimodificare contorni vista o sezione parziale
      Di fret nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Sezione parziale in assieme
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
