Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: spessore superficie
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    Predefinito spessore superficie
    salve a tutti..ho un problema,praticamente devo dare spessore ad una superficie in iges un po complessa...spessore di 1,3, solo che con il comando "superficie con spessore" mi da errore...ci sono altri metodi o altri programmi per poter fare uno spessore ad una superficie ????
    grazie infinite...se volete vi posso mandare anche la superficie tramite mail....aiutatemiiiiiiii :D
    198
    Catia
    Potresti , in alternativa , fare un offset della Superfice o più propriamente,
    da quello che mi sembra di capire , della Polisuperfice e poi creare le superfici
    di chiusura nei bordi , unire tutto e solidificare-
    al
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    se ti mando il pezzo sapresti farlo?? lasciami la mail in pm
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    mi da errore anche se faccio l'offset... :(
    198
    Catia
    Se i dati sono importati , come mi sembra di capire,
    prova con il comanda Separa -GSD a frammentare la
    Polisuperfice, poi con il comando Unione-GSD prova ad
    unire la varie patch per riformare la Polisuperfice, se non riesci,
    prova con il comando Componi, inponendo come condizione
    continuità di Tangenza ;
    in ogni caso posta il tuo file, compatipibilmente con i miei carichi
    vedrò cosa posso fare-
    al
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    ci ho provato ma non va..scusami ma sono alle prime armi... :)
    allego il file igs
    198
    Catia
    Questo è il tipico caso di una "cattiva" costruzione di una Polisuperfice
    che , poi pregiudica un corretto proseguimento , utilizzando
    feature di Inspessimento Superficie o in alternativa di Offset di
    Polisuperfici-
    La Topologia della Polisurf in alcuni punti che ti segnalo nelle
    immagini è pessima , quindi il programma è impossibilitato
    a restituire quello che noi gli chiediamo-
    Unendo le varie superfici, anche correggendole parzialmente,
    e lanciando il comando Ispessimento Surf anche per distanze
    minime ( mm 1,00 o valori inferiori ) il programma da vari
    messaggi di errore e non riesce a solidificare l'ispesssimento
    richiesto-
    Lanciando il comando Offest in GSD e isolando alcune superfici
    otterremo una polisurf incompleta mancante di diverse patch
    ed in questo caso anche con patch interecanti -
    La stessa cosa succede con Offset variabile sempre in GSD
    Cosa diversa , ma lontana dal risultato che ci aspettiamo , avviene utilizzando il
    comando Offeset semplificato ,sempre in ambiente GSD , ci verra restituita una
    singola superfice approssimata con un grado non inferiore
    a 1 mm che , in alcuni casi , puo essere utilizzata, fermo restando
    che, si dovranno compiere succesive operazioni di taglio
    ai bordi, di crerazione di altre superfici di chiusura tra la Polisurf
    originaria e la Surf di offset ottenuta ,prima di poter Unire il tutto
    e Solidificare-
    Si potrebbe tentare anche di chiudere arbitrariamente la Polisurf
    Solidificando il tutto ed a questo punto creare mediante
    Shell in ambiente Part lo svuotamento richiesto di mm 1....ma
    anche in questo caso il programmma rileva dei bordi Manifold
    per cui non compie l'operazione---
    In sostanza sinteticamente ti ho illustrato le
    cinque possibilità che Catia ti mette a disposizione per raggiungere lo scopo
    -Ispessimento polisurf - PART
    -Offset -GSD
    -Offset Semplificato -GSD
    -Offset Variabile -GSD
    -Solidificazzione e Svuotamento - PART
    a patto che la Polisuf sia Topologicamente corretta ,preferibilemente con
    superfici in tangenza e chiusure coerenti -
    Non è il nostro caso , quindi , il consiglio è di rivedere
    le superfici di base , cercando di creare una Polisuperfice corretta-
    al
    Ps- Allegato il file con la realizzazione dell'unione e della Surf di Offset
    Semplificato -
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    ok grazie,ho risolto in altro modo...si può chiudere
    198
    Catia
    Mi piacerebbe sapere come hai proceduto e con quale
    Software lo hai fatto ?
    al
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Intavolare spessore di una superficie
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Differenza tra volume e spessore superficie
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Spessore superficie topografica
      Di ilari-marco nel forum Revit
    5. WF2: spessore linee da solido/superficie
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
