Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Drawing in WF5
    116
    Ingegnere
    proE, Ansys V14 e quando capita Catia e Patran
    Predefinito Drawing in WF5
    Ciao a tutti ragazzi
    Non ho mai tenuto molto in considerazione il 2D di Pro E ( utilizzavo Autocad per la quotatura )mentre adesso devo imparare.
    Vi spiego il mio problema sperando di essere chiaro.
    Quando utilizzo mostra annotazioni modello e selezione in tipo assi, premendo l'ultima iconcina di quelle disponibili, riesco ad inserire gli assi dei fori che altrimenti non saprei come mettere in evidenza ( non li ho definiti disegnando il 3D ma per la quotatura sono fondamentali ).
    Ora quando spunto gli assi a me di interesse, oltre alla linea di riferimento compare affianco il nome che gli viene assegnato di Default ( tipo A-1) che non riesco ad eliminare in nessun modo ( si trattewrà di qualche problema di configurazione in quanto vedendo dei tutorial ho notato che attraverso l'identico passaggio, l'antipaticissima nota non compare, come è giusto che sia in quanto da che mondo e mondo gli assi di simmetria di un modello ad esempio in un disegno tecnico non sono mai accompagnati dal relativo nome )
    Sapete dirmi come risolvere il problema ???
    Se è possibile seguire un metodo alternativo per definire gli assi di riferimento è assolutamente ben accetto ( da inserisci assi non riesco a far nulla)
    Ciao e buon lavoro a tutti
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    E' una domanda sciocca forse, e ti chiedo scusa in anticipo, ma hai controllato se il pulsante "attiva/disattiva assi di riferimento" (quello con l'asse inclinato e l'occhio in basso, per capirci) è disattivato?
    Io uso WF3, ma utilizzando il mostra/cancella di ProE non mi risulta che vengano indicate anche le annotazioni relative ai riferimenti....
    116
    Ingegnere
    No no
    Non si tratta di quello. Ma come per magia adesso quando immetto un riferimento, tipo asse adesso non viene accompagnato da nessuna annotazione.
    Il problema è forse stato risolto senza sapere come ( spero non si riproponga).
    526
    Abruzzo
    Beh, infatti è strano!
    Ho provato a cercare tra le opzioni del file dtl, relativo alle opzioni di disegno, ma non ho trovato nulla che riguardasse la visualizzazione delle annotazioni. Semmai dovessi incappare in qualcosa del genere ti aggiorno!
    ....la magia di ProE....
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Non c'è nessuna magia di proe...
    Gli assi in messa in tavola si visualizzano sempre con il tasto mostra/cancella ora chiamato da WF5 in avanti mostra annotazioni modello (tab annota).
    Le etichette compaiono solamente perchè sono attivi a livello di riferimento (così come piani, sisco,punti,ecc).
    Questi sono "fondamenti" di messa in tavola....
    116
    Ingegnere
    Utilizzando autocad per la messa in tavola problemi
    del genere non li ho dovuti mai affrontare se non da stamattina,
    (prima volta che cerco di quotare in Pro E un componente, quindi i "fondamenti" li sto acquisendo or ora)
    Prima esportavo semplicemente dal 2D di Pro E ad Autocad Mech,
    ( sono un sostenitore di PRO E e non per partito preso ma perchè ho avuto a che fare con altri software CAD, CATIA escluso, e lo riutengo di gran lunga il
    migliore ; ciò non toglie che il 2D di Autocad Mechanical sia eccezionale)
    Ciao e sperando non si apra una discussione su quale CAD abbia il modulo 2D migliore
    auguro buon lavoro
    526
    Abruzzo
    Ovviamente ero ironico....
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da enrico1979 Visualizza Messaggio
    auguro buon lavoro
    La mia non voleva essere un'accusa, ma come purtroppo accade spesso si tende ad utilizzare uno strumento in maniera non corretta, non puoi assolutamente pensare di usare la messa in tavola di proe (come di qualsiasi altro cad parametrico) come se stessi usando autocad, autocad è nato per disegnare , proe per modellare e mettere in tavola , ma la messa in tavola è solamente uno specchio di quello che hai fatto nel 3d...
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Ovviamente anche io... :-)
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Sono anni che ripeto ad un collega che solid edge non è nato per fare il 2D come autocad e quel che fa di 2D è già di per se più che sufficiente.
    Costui utilizza il cad 1-2 volte al mese ed è già tanto, lavora sul 2D tirando linee e qualche quota per farsi dei riferimenti per gli staffaggi dei pezzi sulle macchine CNC.
    Quando si blocca mi chiama, capito il problema gli spiego come fare e spesso capita che il giro è più lungo rispetto a quello che lui faceva 15 anni fa con un cad di cui esiste solo la sua licenza e mi scassa le ba**e dicendomi appunto "il cad che usavo 15 anni fa ste cose le faceva senza problemi".
    Ha perfino avuto il coraggio di chiamare l'assistenza del CAM per chiedere come mai anche il piccolo ambiente di disegno che c'è non fa queste cose e giustamente gli hanno risposto guardi che questo programma non è un CAD.
    Gianluca...alias Tequila
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Ho avuto lo stesso problema pure io nel passaggio da AutoCAD a ProE - il secondo per diletto - ma una volta capito come ragiona, per molte cose compreso il 2D, non se ne può fare più a meno.
    1. FTA in Drawing
      Di NIN_24 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Cat Drawing lento
      Di zanna77g nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Drawing enorme
      Di Spinone nel forum Solidworks
    4. E-Drawing per inv.pro 2009
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    5. conversione da drawing a pdf
      Di silente nel forum CATIA V5 CATDrawing
